Nath7140
    Chapelle-lez-herlemont
    Zip 1992
Succès de Nath7140
  1. carburateur ta regarder ? possible que les injecteur sont boucher ou a ton réservoir ton robinet bouché (tout est possible) mon frère a eu ce problème sur scoot chinois aussi c'était un keeway focus et c'était la courroie a changer et le carburateur complet
  2. vérifie ton câble daccélérateur
  3. 5km tu peux les faire bien sur, mais quand tu sais regarde bien a ton scooter comme tu as une perte de puissance c'est soit du au carburateur, piston ou segment de piston grillé, ou bien ton câble d'accélérateur, j'ai eu la même panne presque identique j'était à fond de poignée avec mon piaggio zip monte a 50 puis a perdu sa puissance, la reprennais,... et un amis qui s'y connais bien est venus on a démonté le câble d'accélérateur et il a pété en lenlevent (il ne tenais plus qu'a 2 files) (je ne suis pas spécialiste loin de là mais je ne fais que donnée une supposition étant donné que j'ai eu limite la même panne) bien à toi ^^
  4. Bonjour/Bonsoir, voilà mon problème, j'ai eu un scoot de marque Piaggio Zip (sur le certificat il est écrit " Model: Zip 40) , donc c'est un Zip 1 de 1992, j'ai changer la bobine d'allumage, le scoot s'allume rarement et le plus souvent je doit mettre un peu dessence dans le carburateur pour que celui si démarre, mais voilà après allumage il broute, j'accélère poignée à fond il monte bien puis perd sa puissance, reprend sa puissance, la reperd et ainsi de suite, j'ai essayer de nettoyer le carburateur, faire un réglage carburateur, jouer avec le câble d'accélérateur mais rien ne marche, alors je me demander si un pro du Zip pourrais m'aider se serais très aimable car je seche à fond là :(
