jim-rocket
MembresTout ce qui a été posté par jim-rocket
scooter mbk - yamaha rocket 70 en mode escargot
jim-rocket a répondu à un(e) sujet de jim-rocket dans Diagnostic de panne
Ok merci pour le conseille donc je vais commander ça et je vous tien au courant si c'est mieux. Merci. :cool2: -
Salut et merci pour vos réponses donc mon pot est un doppler s3r j'avais oublié de le préciser. Mon carburateur je sais pas trop comment le régler. Mes galets je sais pas il faut combien de grammes. Mes ressorts je sais pas faut prendre quelle model. -
jim-rocket a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir je souhaiterai avoir votre aide pour effectuer les réglages de mon scooter model mbk rocket kité 70 dr. Voilà la configuration actuelle: -kit 70 dr -bougie ngk b9hs -pot doppler S3R -variateur multivar avec galet en 16/13 de 4.7gr -embrayage malossi avec ressort de poussée rouge et ressorts d'embrayage blanc -carburateur dell'orto 21 phbg ds avec gicleur 105 -cornet malossi e5 Mon carburateur tien bien le ralentie mais il roule vraiment pas vite, :pascool: il fait plus de bruit qu'il avance. L'embrayage et les galets sont en très bonne état pourtant. Qu'est-ce que je doit faire? Merci,cordialement. -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur / arrivée d'essence
jim-rocket a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour sur mon booster rocket voilà ma configuration: -kit 70 dr neuf -carburateur dell'orto phbg 21 d'occasion -variateur malossi multivar d'occasion Et mon problème est que je viens de monter mon carburateur et il y a pas d'essence qui arrive à la bougie et il y a de l'allumage part contre. Et quand je retire ma durite d'arrivé d'essence de carburateur l'essence coule bien pourtant. Donc je sais pas pourquoi mon scooter démarre pas. -
scooter mbk - yamaha starter manuel dell'orto 21
jim-rocket a répondu à un(e) question de jim-rocket dans Admission et carburation
Salut donc gicleur de 105 tout neuf je viens de le changer et j'ai vue que l'essence arrive au carburateur mais pas a la bougie et j'ai de l'étincelle. -
Salut j'essais là mais sa démarre pas. -
Là je kick et sa démarre même pas et j'ai de l'étincelle à la bougie. :s -
? Personne pour m'aider ? :pascool: -
Est-ce que la garde se règle? Et si oui, comment? Merci. :soeur: -
Je viens juste de monter mon kit 70 dr tout neuf alors j'ai pas envie de démarrer et que le scooter s'emballe et je suis en rodage donc je vais pas commencer à le brutaliser. :pleure: -
Salut c'est un starter manuel à câble avec la tirette à coté de la poignée gauche et c'est du type origine pas polini. Et ça c'est le raccord du câble au carburateur: http://www.scootboost.net/startermanuelcarburateurdellortophbgcable-p-1029.html -
Bonjour alors pour tout dire j'ai fait monter mon carburateur de 21 dell'orto par un mécano au black mais je pense qu'il a fait une erreur sur mon montage car quand je tire mon câble de starter il revient direct (?comme si le câble est trop tendu?) Que faire? Comment régler la garde, si ça ce règle? Là si j'essais de démarrer avec ce montage je pense que le scooter risque de s'emballer car du coup c'est comme si le starter restait activé en permanence. A L'AIDE :s -
scooter mbk - yamaha rocket 70cc
jim-rocket a répondu à un(e) question de jim-rocket dans Configuration
Et le Stage6 oversize t'en pense quoi? -
Et pour "un max de prix" tu me conseille quoi comme pièce? -
Salut merci pour les info. -
Le polini super speed 9 galets c'est pas gp ? (grande plage) -
Salut quand tu dit que t'avais un pp c'est quelle model? Et t'a prie quoi pour remplacer pp comme model? :welcome: -
Ok merci pour ton aide. :cool2: -
Bonsoir j'aimerai avoir l'avis d'autres personnes pour le choix du variateur. Merci. -
Ok et donc le doppler s2br qui est un gp ca irai ou pas? Et ca serai aussi bien que artek ou conti non? Je dit ca parce que j'en est un mais les galets sont mort et il manque 1 des 3 plastique qui tien la joue fixe et chez scoot fast tout est fournie au détaille sur ce variateur. -
Mais bon!! Est-ce que un kit 70 dr qui est en gamme sport mérite un overrange? -
Je penserai plutôt au malossi multivar pour moi avec un embrayage malossi fly-clutch. Sinon j'attend la paye pour le pack overrange :s -
Ca m'étonnerai que ca fonctionne correctement sans un correcteur gp. :pascool: -
variateur gp = correcteur de couple gp non? Faut changer les 2 ou c'est pas obligatoire? Sinon ca serre a rien non? :huh: -
	Salut que me conseiller vous pour finir ma configuration, là j'ai mie: -kit 70 dr -pot doppler s3r -carburateur dell'orto 21 Je cherche pour finir quelle? : -variateur -embrayage -ressort de poussé -clapets carbone Budget 100/150.
