max31540
Tout ce qui a été posté par max31540
  1. max31540
    scooter mbk - yamaha MBK Ovetto ne démarre plus
    slt bha a par changer le pointeau je vois pas il es en bonne etat ton pointeau ? mois je pense a un pb de carburateur ta un starter electrique ou manuel ?? quand tu met ton starter il démarre? regarde et dit nous
  2. max31540
    scooter mbk - yamaha mbk booster broute a chaud
    Bha g d galet a 4.49 et a chaut ver 30 sa broute pour info jfai par 60 kg non plu
  3. max31540
    Il part déjà bien donc si je peux avoir un poil dallonge
  4. max31540
    le mieux des deux cest bleu ou rouge ??
  5. max31540
    j'ai trouver sa comme ressort dembrayage http://www.scootfast.net/store/ressort-d-embrayage-malossi-booster-nitro-3-mâchoires.html lequel serai le mieux des trois? moi je pense au bleu et comme ressort de poussée cest celui ci que tu ma dit http://www.scootfast.net/store/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html
  6. max31540
    ok bha je le reesayerai avec la nouvelle bougie pourrai tu me donner un lien pour les ressort que je vois les quel exactement stp ? quand je regarde sur le net il demande le diamettre mais le diametre est celui de la cloche ou celui de lembrayage en lui même? merci davance
  7. max31540
    heu je ne sais pas tous es dorigine mdr
  8. max31540
    elle fait 1.6cm donc je ne sais pas ce que ces je testerai le scoot plus tard car il pleut grave et la fleme de me mouiller =) je vous tien au jus ps sa ne pourai pas être lembrayage?
  9. max31540
    ok je vais regarder et te dire si elle fai moins . si elle es usé elle peut patinée nes ce pas ?
  10. max31540
    on ma dit que la br9hs ne servais a rien sans kit es ce bien vrai?
  11. max31540
    la courroie a ete change et remis comme celle dorigine pk il faut quel fasse 1.6cm?
  12. max31540
    La bouhie cetai une br8hs et mon beau père ma repris la même quel es la dif avec labr9hs?
  13. max31540
    La boîte à air je ne lai jammais eu j'ai eu le scoot comme sa et je ne compte pas mettre des mille et des 100 dedans car en se moment budget tres serree pour la bougie je ne sais pas je te dit demain. Mai quel bougie faut il? Ps avc le cornet je ne fait pas de bruit . De quel rondel parle tu?
  14. max31540
    Non je nais pas de câble ces une sorte de levier en plastique
  15. max31540
    Ok bha je pensai que la bougie sa jouai que sur le démarrage je la change demain je vous tiens au jus merci des infos
  16. max31540
    Le starter se desengage bien il na pas de câble donc bon. Demain je vais changer la bougie . Faudrai que je démonte le starter ou pas? Si oui commen faire exactement pour le démonter si il y a une particulariter
  17. max31540
    j'ai oublier de dire ces un cornet victoria bull Le gicleur dorigine etai en 95 Et j'ai la bougie maron et non humide donc je pensais que cetai bon vos avis. Merci davance
  18. max31540
    Re j'ai changer le variateur il y a koi 2 semaine et sa fai 1 semaine que sa déconne du coup j'ai nettoyer complet le carburateur puis j'ai mi un gicleur 98 et ces ariver genre 1 semaine après . Je trouve sa bisard j'ai la boîte a clapet qui es bonne car les clapet touche le plastique. Bref help. Ne serai ce pas la bougie. Ces un starter manuel
  19. max31540
    Bonjour dsl si il y a un repost . je vous explique mon problème quand mon booster est a froid il marche niquel puis quand il est chaud jaccélère il par un peu puis beuuuuuuu je ne sais pas qu'es ce se passe merci davance de vos réponse. ps: cylindre dorigine vien detre changer avec segment et piston avec tous les joints au moteur. configuration: cylindre dorigine pot bidalot variateur tnt racing embrayage dorigine carburateur 17.5 del ortho gicleur 98 galet reglable renforcer 4.51g
