Rocket441 ( seb441 )
À propos de Rocket441 ( seb441 )
  • Date de naissance 02/09/1996
Moyens de contact
    Nantes
    Mbk booster rocket
3408 visualisations du profil
Succès de Rocket441 ( seb441 )
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Je pense acheter un kit 50 quand j'aurai suffisament d'argent , et peut étre acheter un pot plus performent , car le miens est vieux x) Encore un nantais , il y en a partout :) , merci de ton aide :P
  2. eh bien cela ne cale pas x) , toute facon , je pense une prise d'air est envisager , mon scooter est assez bien régler enfin je pense x)
  3. On m'avait parler d'une prise d'air , car mon scooter accélère tout seule des fois , alors que le câble ne se bloque pas , et quand je bouche le pot il ne cale pas .. , je tournait en 7g avant cela a rien changer
  4. bonjour J'ai un rocket de 2006 , j'ai dessus un variateur malossi multivar , ressort full blancs, avec des galets de 5.1g , un pot doppler s2r débrider , un carburateur 16 ainsi qu'un cornet ... Ma bougies est marron chocolat .. Mon moteur est un conti type origine il a 2500 km. Avec tout sa je fais que du 70 km/h voir 75 km/h et ce que je trouve très peut pour les piéces que j'ai dessus ... j'aimerai savoir si c'est une vitesse normal ou alors pas du tout normal ^^ et j'aimerai savoir d'ou cela vient .. Je vais essayer un autre pot cette semaine que l'on va me preter pour savoir si cela vient du pot Quand j'avais mon pot d'origine débrider et mon variateur origine débrider , je fesait 60 km/h voilà merci d'avance :)
  5. Donc si je prends un artek k2 alu Je prendrai combien avec ma configuration Pot doppler s2r variateur malossi mutlivar cornet carburateur 16 et ce que je devrai surment changer pour que le cylindre s'accorde bien et sinon avec un kit 70 malossi , je prendrai combien ? Sans changer vilebrequin etc ..
  6. Oui , bougie marron chocolat , donc bien régler :s , une prise d'air peut étre au niveau du moteur , vu que il continue d'accélére tout seule et se calme après et ne tient pas le ralenti des fois
  7. Oui , 75 compteur , je fais la méme vitesse qu'un ludix débrider au variateur :s
  8. pas mal ^^ , a dire que je me fait que 75 , avec tout de débrider , pot doppler , et variateur malossi ^^ faut que ça change
  9. Je prendrai combien avec un 70 ?
  10. Ok , je vais surment prends en fonte alors ^^ , vu que je roulerai avec tous les jours
  11. Merci beaucoup , mais une question ^^ , cela change quoi entre de la fonte et de l'alu ?
  12. Bah pour le budget je m'en fiche le moment que c'est fiable ^^
  13. Ok , bah je préfère prendre un kits 50 , car j'ai pas envie de changer le vilebrequin , je veux un kit qui m'apporte pas mal de pointes genre 90/95 km/h et qui s'accorde bien avec mon pot doppler s2r
