Jrm's 77
Tout ce qui a été posté par Jrm's 77
  1. Jrm's 77
    scooter mbk - yamaha Réglage carburareur 17.5
    Merci pour tes conseiles je vais faire ca et pour ce qui est de la boîte d'air je suisobliger de remmetre celle d'orige car la j'ai actuellement un cone conti
  2. Jrm's 77
    Bonsoir tout le monde J'ai actuellement un petit soucis de carburation avec mon scooter Aerox R Suite a des modification que j'ai effectuer dessus . Les changement effectuer sont : un pot Stage6 replica Pro un variateur Malossi MHR version 2005 les galets actuel sont des 3.5g ressort de poussé d'embrayage Malossi Jaune cornet conti cylindre origine Jusqu'a maintenant tout marché bien avec carburateur d'origine 12 delhorto gigleur de 60 J'ai decider par la suite de monter un carburateur de 17.5 delhorto avec un gigleur de 80 L'allumage étant correct je suppose que mais problèmes vienne d'un mauvais réglage du carburateur l'aiguille du carburateur est au 3éme cran. Acttuellement malgré des action sur les vis ralenti et richesse le moteur ne démarre pas et j'ai un retour de flamme à l'echappement. Pouvez vous m'indiquer les les réglages à effectuer merci à vous tous
