so59
    Valenciennes
    Baotian BT49QT-9
Succès de so59
  1. Bonjour, Je vais essayer de voir mais c'est pas gagner... J'ai des doutes sur les scooters Peugeot, comment prendre les mesures de la colonne ? Il faudrait du moins j'essaie de trouver une potence assez belle pour l'installé dessus, du moins je voudrais connaitre les mesures mais comment les prendre ? Merci pour ton commentaire, j'attends de nouvelles réponses de t'as part si possible, bonne journée.
  2. Bonsoir, Je viens vers vous pour trouver conseil, Voilà j'ai fais acquisition d'un Honda Bali d'année 1997 qui tourne très bien, donc ma question serait ou je peux trouver une potence adaptable sur mon scooter, merci d'avance pour votre aide. Bonne soirée, Cordialement.
  3. Frederiko : Salut et merci pour tes conseils, j'y suis pas fourrer mon nez depuis une plombe sur la bécane car j'ai changer pour une Honda Bali SF50 de 1997 et ça tourne comme une horloge. Ce pendant j'ai essayer de nettoyer la bougie de tout vérifié et rien à faire dernièrement.... J'essayerai demain si j'ai le temps de couler de l'essence au cylindre mais avant sa je veux voir si le carburateur ne se serait pas reboucher, je poste des nouvelles dès que je peux. Merci en tout cas pour ton aide ;)
  4. Bonjour à tous, Je tenais d'abord à tous vous remercier pour vos réponses, jcote06 : Pour le bruit j'ai préparer tôt ce matin au lever du soleil 5h du matin pour une vidéo de l’allumage on entend quand je kick pour voir si j'avais de l'étincelle, pour les durites ça m'a l'air bon, d'autant plus j'ai souffler les 2 tuyaux RAS de ce côté là. Les gicleurs on était nettoyer de la vieille et pour ce qui est du start pilote (Démarre moteur) il ne se lance pas, malgré quand je kick comme tu peux l'entendre dans la vidéo le moteur ne se lance pas, au niveau de la compression du kick elle à l'air faible la preuve comme sur la vidéo précédente je vais juste avec l'index du doigt pour le pousser. (Mon père me dis ça serait les pignons qui sont usés vu à cause des coups de kick il à déjà manger pour essayer de le démarrer mais ça n'explique pas pourquoi il a des étincelle dans ce cas...) D'autant plus j'ai essayer de boucher l'entrée du filtre à air avec ma pomme de main j'ai l'essence qui coule à mort donc je dois penser que le problème de l'essence ne doit pas être là à ton avis ? Vidéo test d'allumage :https://youtu.be/HUoV1APqSAw :( nathan 2917 : Je ne sais pas trop, reste à pensait tu aurait peut-être raison Frederiko : Du chinois pour du pas chère il aller super bien malgré tout, je m'y colle depuis une bonne semaine à part il a repartir 2 jours et la depuis avant hier je ne sais plus du tout le faire marcher, le haut moteur serait mort à 7000kms ? :o J'ai oublier aussi je rouler avec un CDI débridé, malgré le changement de boîtier CDI le mien n'a pas était toucher donc ça ne vient pas de sa, j'ai démonter la bougie elle était bien crade derrière je l'ai nettoyer fin papier à poncer et frotter le contour au papier (normal) pour retirer les dépôts graisseux malgré il a de l'allumage, etc toujours pareil a savoir la bougie à 3000kms (changement effectuer a 4000kms). Je suis à court d'idée là.... Dois-je penser il est mort ?... Peut-être d'autre solution ? Car j'ai 25KM de trajet par jour (aller) et 25KM (retour). :s Encore merci à tous pour les idées donner.
  5. Bonjour, bonsoir, J'expose le sujet : (04.06.15) J'ai un scooter de marque Baotian BT49QT-9, depuis un petit moment je veux démarrer mon scooter je démarre le scooter à l'électrique il ne veut rien savoir, il faut mettre au minimum 20 à 40 coups de kick pour qu'il démarre en maintenant la poignée d’accélération à fond, il ne tien pas le ralenti sans avoir fait au moins 3KM (histoire de l'avoir bien fait chauffer...) autrement le scooter quand le moteur est hyper chaud à avoir tourner un peu avec il démarre parfaitement à l’électrique et 3 coups de kick maxi, le scooter à 6900 et des KMs. Si il y a bien une personne pour m'aider car tous les matins aller à l'école il était parfait... en sachant j'ai fais la vidange, tout vérifié, l'arriver d'essence a l'air bonne, bougie changer, filtre à air nettoyer, carburateur à l'air bon... JE REMERCIE LE FORUM POUR CE POST, AINSI AUX PERSONNES QUI ARRIVERONT A répondrE A CETTE PANNE. (Source d'un autre forum que j'avais poster en dessous retrouver la suite quelque jour après!!!) EDIT 08.06.15 : Soundainement il n'a plus voulu rien savoir devant l'école, remorquage a l'aide d'un ami, arriver chez moi après le démontage et de multiples fois voici en vidéo ce que ça me fait : https://youtu.be/2tbiUccuWfY <- Ici en vidéo Merci de m'apporter de l'aide je penserai plutôt à a serrage... @+
