nicodu87
Tout ce qui a été posté par nicodu87
  1. Bonjour a tous voilà il y a pas longtemp j'ai monter sur mon scooter un embrayage fly clutch et un variateur multivar donc ducoup la configuration de mon scoot est : pot Stage6 pro replica carburateur 17.5 avec gicleur de 85 variateur multivar avec galet de 4.7g embrayage fly clutch avec ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage ??? voilà donc en montant toute la variation avec le lot que j'ai eu il y avais une courrois malossi x special belt j'ai essayer de rouler avec et pour avancer au démarrage si j'avais pas une descente le scoot ne partai pas donc j'ai remonter la courroie d'origine sa marche mieux mais le scoot n'accélère tjr pas et quand j'ai était acheter des ressort d'embrayage j'ai demander des jaune malossi et il ma passer 3 ressort jaune mais il me semble que ce ne sont pas des malossi donc le problème pourrait venir de la ou sa vien d'un autre endroit ?? merci en avance a tous pour les réponse ;)
  2. il n'y a pas d'autre avis ???
  3. ok donc je pense que je mettrais l'embrayage sur le correcteur de couple d'origine ;)
  4. Bonjour/bonsoir à tous, je voudrais savoir si un correcteur de couple mhr grande plage peut se monter avec un variateur malossi multivar qui lui est un petite plage ?? il n'y a pas de risque que la courroie saute du coter du variateur ?? sa apporterais quoi comme perf sachant que j'ai juste un pot Stage6 pro replica et un carburateur 17.5 ?? merci a vous pour les réponse ;)
  5. bon j'ai mis un gicleur de 85 et sa marche impec je vous remercie a tous pour votre aide ;)
  6. petite info je viens de test de monter un gicleur de 85 et en démontant celui que m'avais mis le gars j'ai regarder et c un 92 et non un 90 donc un 88/90 suffirait jpense non ??
  7. bon désolée du retard je n'était pas chez moi de toute la semaine. donc j'ai monter un gicleur de 95 et ça a agraver le problème donc je pense que au contraire faut diminnuer le gicleur donc cette après midi je vais aller acheter un gileur de 88 puis essayer tout sa ! je vous tiendrais au jus ;)
  8. Ok je te remerci je te tien au jus des news ;)
  9. Galet de 4,5g Oui la technique du trait je l'ai fais mais pas depuis que j'ai le carburateur tu crois je devrais la refaire ?? Vieille bougie justement prevu daller en acheter une staprem en même temp je prendrais gicleur de 95 c tout ou jen prend dautre ??
  10. Je n'est jamais démonter mon carburateur c'est juste que je suis passer d'un 12 a un 17.5 et oui tout est bien remonter dans le bon sens ;) après une pointe la bougie est marron bien clair A la boîte à air il y a encore le coude Mes ressorts d'embrayage c'est des omega argent/chrome et je voudrais eviter de passer en full jaune malossi pour le moment parce que je vais bientôt avoir variation complète malossi donc j'attend davoir tout sa pour changer ressort et galet ;)
  11. Bonjour à tous, alors voilà je vous explique mon problème, tous d'abord la configuration de mon scoot : pot Stage6 pro replica débridé carburateur 17.5 avec gicleur de 90 ressort de poussé polini bleu et ressorts d'embrayage argent mousse red sponge dans boîte à air d'origine. Donc j'ai monter le carburateur avec un pote se matin et une fois le tout monter le scoot a pas eu beaucoup d'accélération, plus precisement quand je tourne la poignée il broute et met un petit moment a s'élancer mais cela ne le fais pas tout le temp. tout à l'heure a un stop j'ai voulu partir et bien il a eu se problème donc j'ai du m'arrêter en plein millieu de la route et repartir pour pouvoir rouler normalement. si vous avez une idée d'où ça peut venir dite le moi le plus vite possible car c'est urgent ! merci a vous tous ;)
  12. Des avis s'il vous plait !! :s
  13. Ben je ne sais pas un correcteur grande plage va peut être pas bien pour un scooter avec juste un pot :/
  14. Up s'il vous plaît c'est urgent :s
  15. Bonjour/bonsoir a tous, voilà j'ai une ocasion d'acheter pour pas chere un variateur multivar, un embrayage delta clutch, une cloche malossi, une courroie malossi et un correcteur de couple malossi grande plage ! Et je voudrais savoir si sa irait sur mon nitro sachant que je suis tout d'origine a par un pot Stage6 pro replica débrider, mousse malossi dans la boîte à aire preparer ??? (Je vais peut être aussi avoir un carburateur 17.5 et une boîte a clapet d'origine modifier) voilà j'atend un ou plusieur avis de votre part ;)
  16. ok merci a toi ;)
  17. up s'il vous plaît
  18. daccord merci a toi ;) et faut le poncer comme le mastic (diminuer la matiere) ou faut juste le rendre lisse ???
  19. Bonjour/bonsoir a tous, voilà je suis en train de réaliser une face avant perso et j'ai fais poser de la fibre de verre par le meilleur amie d'un gars que je connais et je pense qu'il va me mettre de la fibre a l'interieur et a l'exterieur. Donc je viens me renseigner au prés de vous pour savoir si la fibre de verre ça se ponce si oui avec quelle type de papier abrassif et quelle grain ??? car j'ai vus sur des tutos pour faire une monocoque qu'il mettait que de la fibre derriere et du mastic devant donc je repose ma question je voudrais savoir si la fibre de verre se ponce si oui avec quelle type de papier abrassif et quelle grain ??? merci a tous ceux qui prendront le temp de me répondre ;)
  20. ok merci a toi ;)
  21. uupp please !!
  22. Bonjour/bonsoir, tout d'abord je suis désolé si je suis pas dans la bone partie mais je ne savais pas ou placer ce sujet ! Donc je voudrais savoir si un optique BCD éclaire bien la nuit ou pas ??? car je fais souvent des trajets de nuit et un moment j'ai eu un optique TNT et la nuit a par le garde boue il eclairer rien du tout ... donc je voudrais savoir si le BCD est pareille ou si il eclaire aussi bien que l'origine . voilà merci a tous ceux qui prendront le temp de me répondre ! ;)
  23. oui remarque c'est vrai je n'ai jamais essayer mais a en entendre parler c'est compliquer donc bon je ne voudrais pas bousiller mon tablier :/
  24. oui mais la fibre je ne c'est pas m'en servir et c'est compliquer donc c'est pour sa je voudrais une autre solution :s
