Santinho78
MembresÀ propos de Santinho78
- Date de naissance 03/30/1991
Sexe
Ville
Chatou 78400
Véhicule
MBK Spirit 2007
Succès de Santinho78
Membre efficace (7/13)
scooter mbk - yamaha Nouveau projet, kit 70 Fonte ou alu ?
Santinho78 a répondu à un(e) question de Santinho78 dans Moteur et préparation
je n'ai toujours pas ' accepter ma commande... je suis perdu.. dit moi pourquoi DR c'est quoi la marque exacte de DR ? :s je conais dt perfomanance... malossi et Stage6 ils disent que c'est bien? :s -
baisse au fur et a mesure de la couleur de ta bougie? oula c'est a dire? -
oula^^ la je pence fodras j'apelle quelqu'un qui en conait ta juste 2 vis en fait essence et air après a moi de réglé? -
ok sa marche parfait ok je prend le pot yasuni :) Hihi, apré en démarrage il faut faire le réglage carburateur... c'est tout? dure sa ... -
Nitroever j'ai un pot déja dessus zx leovince je dois quand méme prendre le yasuni r? sa marchera pa sinon? -
ha ouais quand méme xD ok je retire sa tout suite je fais le moteur apré BCD RX ^^ bon voilà c'est parti...=D l'amortisseur il a un petit visse dessus faut pas installer un petit truc comme celui de l'origine? -
mdr tkt du bon son ^^ tu peux me répondre au sujet d'avan stp sur la livraison? vu que tu conai maxiscoot -
oui j'ai décidé de prendre sa mdr ^^ -
ok je te remercie ! parceque juste avec le pot yasuni R et le kit 70 DR je vais faire du bruit? dit moi je suis pret a payer se soir masi il il y a des carnages qui ne sont pas en stock je fais comment... -
ok sa marche ba mon scooter seras blanc... autant de laisser celui d'origine il est blanc.. hum et poour le filtre à air tu en pence quoi? ps : jté voter :P -
ha oui d'acord ha zut...:/ sa prend du temp alors :s tu a un otre site a par maxiscoot confiance? en fait comme tu a pu voir sur ma commande: 1) Je dois prendre un filtre à air ou pa? parceque je veu pas celui d'origine il est moche.. il vien pas avec le kit cylindre? ou carburateur? 2) Je voudrais changer de ressort et je suis entre les 2, mais je pence que le 1er n'est pa compatible a mon scoot? booster spirit 2007? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/doppler-amortisseur-arrière-evolution-noir-mbk-nitro-yamaha-aerox.html et http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/doppler-amortisseur-oleopneumatique.html -
MDr j'imagine que tu sois K.O avec mes questions xD ! bah il y a des article ou c'est écris : sur commande mais j'arive a mettre dans mon pannier c'est a dire? -
ok pas de soucis je vais essayer sa après je verais merci -
Niquel je te révaudrais sa faut quon fasse un tour ensemble héhé ^^' bon voilà commande finit.. alors tu en pence quoi? http://www.maxiscoot.../checkout/cart/ Kick de démarrage chromé Toxik MBK Booster / Stunt après 2004 Modifier EUR 22,00 EUR 22,00 Supprimer l'article Poignées "POLAR" noir BCD Modifier EUR 15,00 EUR 15,00 Supprimer l'article Grille déco alu / chromé "RACING" STR8 petit maillon (30x30cm) Modifier EUR 7,00 EUR 7,00 Supprimer l'article Couvre selle blanc STR8 MBK Booster / BW's (version 2004) Modifier EUR 19,80 EUR 19,80 Supprimer l'article Coque arrière BCD "RX" noir MBK Booster / Bw's après 2004 * This product is not available in the requested quantity. 1 of the items will be backordered. Modifier EUR 176,00 EUR 176,00 Supprimer l'article Face avant BCD noir "RX" MBK Booster / Bw's 2004 * This product is not available in the requested quantity. 1 of the items will be backordered. Modifier EUR 79,00 EUR 79,00 Supprimer l'article Produit nettoyant Belgom Chrome 250ml Modifier EUR 10,00 EUR 10,00 Supprimer l'article Cylindre culasse DR 70cc "Sport" fonte MBK Booster / Stunt Modifier EUR 95,00 EUR 95,00 Supprimer l'article Échappement Yasuni "R" alu MBK Booster / Stunt Modifier EUR 165,00 EUR 165,00 Supprimer l'article Vilebrequin Doppler "Endurance" MBK Booster / Stunt Modifier EUR 130,00 EUR 130,00 Supprimer l'article Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=19mm Modifier EUR 62,00 EUR 62,00 Supprimer l'article Support de plaque latéral noir mat TNT MBK Booster / Nitro Modifier EUR 17,00 EUR 17,00 Supprimer l'article Carter variateur TNT "Ventilé" chromé MBK Booster / Stunt Modifier EUR 67,00 EUR 67,00 Supprimer l'article Bouchons de valve chromé STR8 avec anti-démontage Modifier EUR 8,00 EUR 16,00 Supprimer l'article Coupe circuit STR8 "Racing" rouge fixation châssis Modifier EUR 13,00 EUR 13,00 -
je prend juste sa? et le étrier pas besoin ? le origine tien?
