Typhoonlucas
Tout ce qui a été posté par Typhoonlucas
  1. je le sais merci de me le dire quand même pour les réglages ,mettres les ressorts et les galets ils faut compter combien de temps a peu pres ?
  2. mais j'ai déjà changer ce n'est plus le gigleur d'origine
  3. je ferais des essais pour les gigleurs je vais pas en mettre un comme sa au pif
  4. oui je crois que j'avais mis un 75 ou 73
  5. je met un gigleur de combien ? vu que j'ai débrider mon carburateur et mon variateur ?
  6. ducoup pour le pots et tout le reste il faut que je compte environ 200 euros
  7. merci et j'ai déjà une boîtes de gigleur mon carburateur est déjà débrider
  8. ahah non t'as une idee pour les gigleurs ? je dois mettre entre combien et combien ?
  9. il faudrait un gigleur entre combien et combien ?
  10. sur quels sites je peux trouver des ressort d'embrayage jaune malossi et les galets ?
  11. est ce que ces galets seront bien ?GALET VARIATEUR LEOVINCE 19X15.5 (x6) 5.7g (PIAGGIO)
  12. d'accord merci et a combien je pourrai monter avec les configuration que tu m'as dit ? et si je mets juste le pot et je change pas le ressort d'embrayages et sans les galets ?
  13. j'ai débrider le variateur et le carburateur est ce que les gigleurs ressort et galets coute cher ? que faut t'il faire comme réglage ? Et est ce que c'est compliquer à faire ? les ressort , galets coutent cher ?
  14. moi se serait sur un typhoon et il faut beaucoup de réglage ou pas ? faut-il acheter des ressort et tout sa ?
  15. Salut Que pensez vous de se pot ( Pot d'échappement Yasuni R "Black" Piaggio NRG / Typhoon ) ? Donne-t-il de l'accélération ou plus de la vitesse de pointe ou les deux ? merci
