dodo.drd
    Vendee
    Derbi
Succès de dodo.drd
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ok merci de vos réponses
  2. Mes vitesses ne me gênent pas plus que ça, je vais passer a une couronne plus petite mais tu penses que c'est ce qui bloque ma vitesse même en descente ?
  3. Salut à tous, j'avais un problème de vitesse de pointe avec ma derbi xtreme débridé du pot qui ne dépassais’pas 70km/h sur plat et même en descente. le vendeur m'avait dit que seul le pot était débrider et le reste d'origine, or je viens de regarder ma transmission et la je compte 13 ou 14 dent au pignon de boîte et 64 dent au niveau de la couronne ... Donc ma transmission n'est pas d'origine ? De plus il me semble que plus la couronne a de dents plus la moto a d'accélération mais moins de vitesse de pointe ? Mon soucis de 70km/h même en descente pourrait venir de ma couronne qui aurait trop de dents ?
  4. Salut à tous, j'ai une derbi xtreme juste débrider du pot d'origine qui roule a 70km/h sur plat et qui ne monte pas plus haut même en déscente... je me décide donc à acheter un pot bidalot et je voudrais donc savoir s'il faudrait que je rechange mon gicleur (régler pour 70 km/h) ou s'il faut que je change mon pignon de boîte ou autre pièce de la transmission suite à l'installation de mon pot bidalot débrider. (Mon pignon de boîte et ma transmission sont d'origine.) Merci
  5. Ok je vais voir pour changer mon pot. Merci
  6. dodo.drd
    Prix débridage
    Ok merci de vos réponses je vais me renseigner au près des petits garages près de chez moi.
  7. Mon cdi n est pas bride je n est pas encore regarder la couleur de la bougie...
  8. Bonsoir, j'aurais voulu savoir combien prend à peu près un pro pour retirer toutes les brides d'une 50 ainsi que de régler le carburateur et de changer le pignon de boîte ? Merci
  9. Ok, j'ai regarder, mon cdi est bridé sa serait donc un réglage carburateur à faire, je suis peut être trop riche ce qui doit faire brouter la moto et empêcher de monter dans les tours...
  10. J'ai acheter la moto d'occasion la personne d'avant a débrider le pot mais rien d'autre je ne sais pas quelle réglage a été fait au carburateur je n'y est pas toucher car je n'est aucun troue d'accélération. Effectivement elle ne peut pas monter au maximum des tours elle est bloquer . Mais le cdi n'est pas brider sur les derbi ? La transmi est d'origine seul le pot a été toucher.
  11. Personne ne peut m'aider ?
  12. Ok, peut être que quelqu'un d'autre sera
  13. Ok merci de ta réponse, cela ne peut pas venir du cdi qui serait bridé et qui empecherait de trop monter dans les tours ?
  14. Salut à tous, j'ai un petit problème avec ma derbi xtreme que j'ai acheté en 2013. elle est juste débrider du pot, je roule à environ 70km/h max sur plat, quand je prend une descente je monte donc à 70km/h et quand la moto commence à passer à 71km/h elle freine un petit coup toute seul ce qui fait que je ne peux pas rouler plus vite en descente que sur plat ... Auriez-vous des réponses à me donner ? Merci d'avance
