Zip2tbrider
    AIX en provene
    ZIP PIAGIO 2015 2 TEMPS 3050KM
Succès de Zip2tbrider
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Finalement non ça marche j'ai juste ( démonter la boîte à air et la mousse je les enfoncer à fond dans le boîtier ) j'ai refermer et plus aucuns problème il broute genre un tout pti coup le matin quand j'accélére à fond sinon toute la journée c'est bon
  2. j'ai rien compris dell orto 17,5 je connait rien
  3. ok et si sa continue à brouter sa veut dire qoi?
  4. Salut non j'ai pas débrider mon carburateur et je ne compte pas le faire finalement donc en gros la je serre la vis de richesse à fond je la devisse de 1tour + un demi tour et c'est bon?
  5. Bonjour , je vous explique j'ai débrider le variateur de mon zip 2T 2015 et j'ai taper sur la bride sur le pot pour l'applatire donc ok ( voir image et vue qu'on ma dis qu'il fallait régler le carburateur quand on débride le pot j'ai toucher la visse de richesse et de ralenti j'ai fait n’importe quoi et je ne sais pas comment rerégler correctement le carburateur :s donc je ne sais pas comment faire pour l'instant j'ai laisser la visse de richesse à la moitié . quel sont les risque ? comment refaire le bon réglage je suis pas très fort merci de simplifier les explication du coup je peux accélérer a 80% après ça broute et si je reste longtemps il repart normal mais il va moins vite que quand je le laisse a 80% de accélérateur on ma dis que vue que j'ai débrider mon variateur il était bien d'enlever la bride dans le carburateur ( la rondelle trouée ) c'est vrais ?
  6. Oui voilà de toute façon j'ai rendez vous avec le garage mardi qui vien il va tout vérifier je lui et dit le problème il va tout vérifier
  7. bonjour , réparer il falait démonter la boîte à air enlever la mousse et dans le tuyaux il y a une rondelle en fer avec des trou elle était mall fixé et partez en couils après l'avoir bien clipsez c'est bon
  8. Bonjour , merci pour vos réponse en effet j'ai acheté de la nouvelle huile 2T scooter chez total donc j'ai : 1ier vider mon réservoir d'huile en enlevant le tuyaux par le dessous j'ai tout vider dans une bouteille ensuite j'ai remis l'huile tout nouvelle propre et la ça fait 60km environ que je roule avec mon scooter marche plutôt bien enfin je ne peut pas accélérer à fond mais je peux rouler à 40 pensez vous que ça va partir ( peut être que la nouvelle huille ne c'est pas encore imbibé partout .
  9. c'est pas à moi un ami m'as mis un petit vers et sa c'est mélanger avec l'autre huile du garage ( vue j'était loin de chez moi et que le voyan s'allumer j'ai mis ça mais la je viens de tout vider le réservoire d'huille et j'ai remis une huilde 2T scooter à total
  10. j'ai mis de l,huile 2t casino elle et bizarre ces ça peut être ?
  11. regarde peut être le ressort de la békille centrale qui tape avec les virbrations ou un boulon d'esserer du carter ou autre regarde bien d'ou vien le bruit et remonte jusqu'à lui y a pas mieux pour trouver prend une lampe ou quoi et regarde
  12. Bonjour bonsoir Je vous explique j'ai acheté un ZIP il y a 4 jours tout neuf ( acheté aux magasin ) il as 450 KM ( oui je roule beaucoup trajet de 20KLM aller retour 2x par jour ) mais je fais des pause entre chaques distances bref , Hier je suis partis faire l'essence et je suis rentrer chez moi tranquillement . j'ai pas eux de soucis pour rentrer chez moi j'ai mis le scooter dans mon garage je suis partis dormir le lendemain soir je reprend mon scooter . je le démarre j’accélère il cale il avancer à 1-2KM Maxi je regarde l'huile Ok j'ai mis un petitt huile 2t scooter ) essence OK , j'ai rouler a 4-5 km jusqu’à la station essence aux cas ou il en manquer et je met 3 euros . oui 4-5KM sa fesait long si j'accélérer ça tourner dans le vide et le scooter aller s'éteindre donc bon des fois ça avance sec sa s'arrête ça reprend ... Ensuite j'ai fait un tour a 3-5KM j'ai rouler pendant 15minute environ il marcher un peu mieux 10-15KM . ensuite je suis partis avec un amis ( ont rouler pendant 45 minutes environs le scooter commencer as mieux fonctionner à rouler a 40 tranquillement je suis rentrer chez moi. J'ai poser le scooter 1h ou 2 j'ai voulue reprendre le scooter et paf le même problème j'ai vider le réservoir d'essence par en dessous et j'ai remis de l'essence toujours rien que faire ? le même problème ZIP 2T 2015 tout neuf ... Non débrider rien tout d'origine j'ai rien toucher je rouler a 40KM max comme l'as dis mon garage . je précise que je ne my connait pas trop en mécanique pour les nom etc merci de bien m'expliquer si je dois netoyer quelque part m'expliquer comment my prendre etc mon garage a scooter c'est un peu des flemmard ils sont connue pour rien glander c'est les vacances j'ai eu mon scooter il il y a 4 jours j'ai pas envie de le redonner aux garage et de me retrouver a pied pendant 1 semaine comme ça ...
