Max78
    Runner sp50
Succès de Max78
  1. Oui c'est bien ce que je disais.. 65 ça peut passer vous pensez ?
  2. J'ai pensé à une prise d'air mais comment le vérifier ? Oui je pense qu'il faut que je change le gicleur.. Mais comme la bougie est noir c'est pas un plus petit que je devrais mettre ? Merci pour vos réponses
  3. Salut fred82000 j'ai déjà mis la vis a 1.5 et sa donne rien.. Limite j'aurais tendance à dire que le scoot se comporte le mieux quand la vis de richesse est serré à fond ! J'ai déjà lavé le filtre à air.. le carburateur je ne connais pas beaucoup donc je me suis pas aventuré à tout enlever etc... Mais avant il fonctionnait bien, c'est sa que je ne comprends pas bien...
  4. Bonjour à tous, Alors voilà suite au vol de mon nitro, j'ai décidé d'acheter un runner d'occasion. Le scooter roulait parfaitement le premier jour : 85 sans trou, puis le lendemain il ne démarrait plus.. j'ai du refaire tout l'allumage pour qu'il veuille enfin démarrer.. Le problème c'est que juste après il ne dépassait plus les 60 et maintenant quand je suis poignée à fond ou même à la moitié le scooter broute et perd ses tours... comme si il s étouffait.. J'ai essayé de régler la vis de richesse et ralenti du mieux possible mais ça n'a pas changé grand chose.. Ce que je ne comprends pas surtout c'est qu'il roulait bien avant (bougie marron), aucune pièce moteur n'a été changé mais pourtant depuis on dirait que la carburation est complètement déréglée N'ayant pas les connaissances suffisantes je viens à vous pour vous demander conseil. Merci d'avance Configuration : Runner hm origine carburateur delortho 17.5 Boîte à air type origine bcd Bougie changé devenue couleur noir N'hésitez pas si vous avez des questions
  5. Bonjour à la communauté, J'ai récemment acheté un runner sp d'occasion suite au vol de mon dernier scooter. Le problème est le suivant : le scooter roulait parfaitement le jour où je l'ai acheté (14/07) mais malheureusement depuis impossible de rouler avec. Soit il ne démarre tout simplement pas, soit il démarre puis s'éteint quelques secondes après. J'ai déjà changé la bougie (sans effet) mais ne maîtrisant pas l'art de la mécanique je suis à la recherche de quelqu'un d'expérimenté qui souhaiterait m'aider à trouver la panne et la résoudre. (service rémunéré) Si une personne bienveillante pouvait se manifester ce serait avec grande joie, merci d'avance N'hésitez pas si vous avez des questions..
