randy88100
Tout ce qui a été posté par randy88100
  1. j'ai regardé tous les fils je voi rien qui cloche
  2. merci moi je penché plus sur le régulateur
  3. je pe pas faire sa je peux avoir que un quad keeway 50
  4. le garagiste ma dit de regardé mon faisceau et que keeway c de la merde il aurai un moyen de shunté& le neiman pour voir si c sa
  5. bonjour mon problème n'est toujours pas résolue mon scooter keeway ry6 : quand je mets le contacte rien se passe pas de démarreur électrique pas de clignio pas de feux stop que dal quand je le démarre au kik tout fonctionne on entent le démarreur si j'appuis sur le bouton les clignio fonctionne mais mal il faut accélère pour sa fonctionne mal de même pour le klaxon . on dirais que quand je mets juste le contâct le courant de la batterri ne fonctionne pas donc ; j'ai regarder le fusible c ok j'ai regardé la batterie c ok ( elle démarre un quad keeway ) j'ai branché mon démarreur direct a la batterie il tourne j'ai touché les deux borne dur relais ensemble et le démarreur fonctionne j'ai regardé mon faisceau je pence que tout et ok on gros je n'est pas de courant quand je mets se p....... de contact je penché sur le régulateur ? j'ai vraiment besoin d'aide le scooter et pour ma femme et elle a du mal a démarré au kik et c son moyen de locomotion pour le boulot s'il vous plaît HELP c'est URGENT
  6. j'ai vérifier mes câble je voi rien de un normal je suis a deux doigt de me taper la tête dans le mur toujours pas de courant quand je mets le contact donc je démarre au kik et la tout fonctionne mais on dirai qui manque de ju donc j’accélère et las tout marche même le démarreur donc je pensé au régulateur qui sauré a moitié naze
  7. j'ai vérifier mes câble je voi rien de un normal je suis a deux doigt de me taper la tête dans le mur toujours pas de courant quand je mets le contact donc je démarre au kik et la tout fonctionne mais on dirai qui manque de ju donc j’accélère et las tout marche même le démarreur donc je pensé au régulateur qui sauré a moitié naze
  8. merci je pence que sa donneras bien mieux
  9. bien je c pas justement je c pas
  10. bonjour je possède un keeway ry6 je voulais savoir si on peut mettre un compteur digital d'origine d'un autre keeway sans changer les brenchement
  11. j'ai pas de fusible sa été supprimé et branché en direct( par l'encien proprio ) je vais déjà en remettre un même si c pas la cause de la panne , c'est normal quand le scooter et en route faut que j’accélère pour que sa fonctionne comme il fau le klaxon, feux, clignotant ... plus cas regardé c fouttu fils merci de ta réponce
  12. j'ai essayé avec une autre batterie charger toujours rien qui fonctionne a l’arrêt moteur éteint mais tous fonctionne moteur en route appart au ralentie plus j’accélère plus sa fonctionne
  13. j'ai essayé avec une autre batterie charger toujours rien qui fonctionne a l’arrêt moteur éteint mais tous fonctionne moteur en route appart au ralentie plus j’accélère plus sa fonctionne .
  14. d'occasion il est tré propre appart batterie naze et se souci de fusible vau mieux en mettre un ?? sur le petit fil rouge ?
  15. d'accord je vais voir pour la batterie mais j'ai aussi : le fusible doit pas être sur le petit fil rouge (qui va avec le gros qui va sur la batterie) car j'en et pas et le petit fil rouge et couper en deux raccorder avec du scotch. sa pourrai venir de sa comme j'ai pas de fusible ??
  16. le fusible doit pas être sur le petit fil rouge (qui va avec le gros qui va sur la batterie) car j'en et pas et le petit fil rouge et couper en deux raccorder avec du scotch. sa pourrai venir de sa comme j'ai pas de fusible ??
  17. ma batterie bien branché et sa fonctionne toujours pas sa viendrai peut être de la batterie qui serai trop faible ??
  18. bonjour je possède un scooter keeway ry6 2t j'ai un problème électrique dessus : déjà je ne peut pas démarrer électriquement a l'arrêt moteur couper clignotants et klaxon fonctionne pas. scooter en route au ralentie clignotants fonctionne bizarrement et clignote pas si je mets les gaz sa fonctionne normalement . besoin d'aide pour remettre tout sa en place.
  19. bonjour je possède un scooter keeway ry6 2t j'ai un problème électrique dessus : déjà je ne peut pas démarrer électriquement a l'arrêt moteur couper clignotants et klaxon fonctionne pas. scooter en route au ralentie clignotants fonctionne bizarrement et clignote pas si je mets les gaz sa fonctionne normalement . besoin d'aide pour remettre tout sa en place.
