makia
    gap
    znen50cc chinois/quad 250mxu
Succès de makia
  1. ouep peso moi j'ai 2 bouteilles d'aerosole inox que j'ai monté l'une sur l'autre comme les double cartouches et sa en jette
  2. si tu la place entre ton garde boue et passage de roue il n'y a aucun problème pour sa
  3. tout d'abord prenez -un bouteille de vodka en inox ou un aérosol -une durite de la couleur voulu et pour plus de détail un manomètre mais celui ci n'est qu’optionnelle -une imprimente si vous utiliser l’aérosol utiliser un cuter pour enlever le plastique ce qui vous fera une bonbonne chromé, a celle mettez y en manomètre puis une durite ou directement la durite puis cacher la sous un carénage a celle si il n'u a plus qu'ajoute une de ses images pour la rendre plus réel voilà c'est tous, bon bricolage
  4. merci de ton conseil mais j'opte pour le multivar mais ^pour le pot je vais t'ecouter
  5. c'est un znen q je suis la première main et je pense prendre un variateur malossi multivar avec un pot tecnigaz next-r et merci a bob70 tom et erown pour vos conseils
  6. ok merci et mon scooter fais bwwwwwoi en monter et pers ses tours quand je met plein gaz en monté", sella signifie qu'il me faut un autre gicleur (ma visse de richesse d'air est pourtant régler au mieux)
  7. bonjour j'ai un scooter chinois 2t juste rodée full origine et j'aimerai savoir: quelle gicleur prendre avec un filtre a air cornet et le poids des galet adaptées pour cela ainsi que pour les ressorts merci d’avance
