Elvin
    Crossac
    Ovetto 50cc
Succès de Elvin
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ça fais un an, mon cylindre à 6000kms donc il est en bon état j'ai change mon allumage l'année dernière, j'ai pris un mvt donc je ne pense pas que ça serait l'allumage, ça me ferais chier si c'est le cas.. je vais change d'anti parasite
  2. Salut à tous, je reviens sur le problème de mon scoot, j'ai changé ma bougie mais rien ne ce passe, il ne veut toujours pas avancer, quand j'accélère il monte dans les tours mais très peu et il pète comme des ruptures. Je ne sais pu quoi faire, besoin d'aide s'il vous plaît.
  3. d'accord, je vais regarder ça Je vais démonter ma boîte à clapets voir si il n'y a pas de prise d'air
  4. Oui j'ai moins de compression d'accord, je vais regarder ça
  5. Environ 6000km Environ 6000km
  6. J'ai changé mon cylindre il il y a un peu plus d'un an sur mon scooter ovetto, je roulais à 80/85 et depuis quelques temps, je roule maximum à 55. Est ce que ça pourrait venir des segments qui seraient usés et donc perdre de la vitesse?
  7. d'accord, je vais acheter une autre bougie et essayer ça! Je vous tiens au courant si cela fonctionne.
  8. J'ai un scooter ovetto mbk, il y a deux jours, jetais entrain de rouler et d'un coup il a beuguer et jessayais d'accélérer mais il ne voulait pu avancer. Mon scoot démarre mais impossible d'avancer, quand j'accélère il monte à peine dans les tours. j'ai changé les galets, nettoyer le carburateur, j'ai regarder mon embrayage, tout est bon. Donc si quelqu'un peu m'éclairer un peu plus sur le problème, ça serait sympa !
  9. Depuis quelques temps, mon scooter à perdu de la puissance, avant je roulais à 75 voir 80km/h par fois et maintenant à fond je ne dépasse pas les 65 km/h. configuration : kit 50 top perd black Trophy, pot bidalot sur, carburateur 17.5, variateur polini, ressort de poussé jaune
  10. C'est ce que j'ai penser aussi, je vais voir ça demain, je re donnerait réponse demain si ça marche
  11. Je viens de nettoyé mon pot d'échappement a l'essence, j'ai tout remonté et quand jaccélère mon scoot cale directement, il démarre a chaque fois mais ne prend pas les tours
