Marv'
    Nevers
    Scooter booster Spirit
Succès de Marv'
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour ou je pourrais trouver une cartouche q-tre ? merci
  2. c'est un booster Spirit de 2014 et je voudrai savoir le poind des galet et quel est le numéro du gicleur merci
  3. Oui mais je ni comprend rien
  4. Bonjour, et sur un booster Spirit c'est des combien les galets? Et le gicleur d'origine ? merci
  5. Ok merci et sur un booster Spirit d'origine c'est quoi comme gicleur d'origine?
  6. Bonjour Avec mon pot technigas q-tre que faut il mettre comme gicleur et comme galet ?
  7. Le gars ou j'ai acheté le scooter ma dit qu'il était en pré serrage et qu'il faudra changer cylindre et piston
  8. Pour qu'il soit neuf si il est abîmer non?
  9. D'accord tomMpower Il faut que j enleve la bride du pot et que je remplace le gicleur et galet et piston
  10. Bonjour Mon scooter roule toujours .c'est ou j'ai acheté mon scooter qu'il mon dit que j était en pré serrage .et il s'agit un pot technigas avec une cartouche qtre et non je n'ai fait aucun réglage carburateur j'ai juste monte le pot
  11. Bonjour j'ai changer de pot puis quand on m'a dit je j'était en pré serrage j'ai remis le pot d'origine
  12. Bonjour j'ai un booster Spirit et il est en pré serrage que comme j'ai changé mon pot . Ah ce qu'on m'a dit c'est que l'huile n'arriver pas assez vite comme je roulait plus vite . En change piston et tout est en remettent mon nouveau pot que faut il faire pour ne pas faire du mélange ? Merci de vos aide
