S6biiz
    Xp6 enduro 2005
Succès de S6biiz
  1. Salut tout le monde je vous dirai sa demain pour la compression !
  2. Sympa la petite vidéo, c'est quoi que tu fais tourner ? Et où tu mets le doigts exactement ? (Petite folie entre scootiste on se tutoie :p)
  3. 1. 25000 km à peut près mais piston cylindre -2000km 2.Comment savoir la compression? Au kick ? 3. carburateur nettoyer mais filtre à air sale, j'y ai juste passé un coup de soufflette. 4.doppler S3R
  4. Étant donné que j'ai changé l'embrayage complet (les 3 petit ressort et le grand a l'intérieur aussi) sa m'étonnerai...
  5. Ce qui est bizarre c'est que j'ai rouler comme ça pendant 6 mois sans problème, et que d'un coup sûr la route j'ai rencontrer ce problème. Donc peut être sale. Mais ça a fais du bruit, comme si quelque chose avait casser et c'était promener pendant un petit moment.
  6. Salut à tous ! Voici mon problème. J'ai un MBK Booster Spirit, année 2010. Le moteur tourne mais ne développe aucune réel puissance. Au début de la panne le moteur ne montez pas au dessus de 5kmh. j'ai changé mon embrayage, mes galets. Il montre dans les 40kmh mais il ne monte pas en régime. J'ai mis des galets de 5.5gr. Quand je lève la roue arrière il monte en régime. Savez donc d'où vient le problème ? Merci de vos réponses futures.
