Mikaaa-L
    Nice
    Sym Orbit II 50cm
Succès de Mikaaa-L
  1. Mikaaa-L
    scooter chinois Panne inconnue scooter Sym Orbit II
    Résultat des courses : - Démontage de la bougie ( effectivement c'était ça elle était trempée ) - remplacement par une neuve , il démarre nickel ! Encore merci pour votre efficacité et votre rapidité !
  2. Mikaaa-L
    D'accord je ferais ça ce soir , encore merci , je vous tiens au courant :)
  3. Mikaaa-L
    Merci beaucoup pour la rapidité et la qualité de vos réponses les gars , je regarderais ça ce soir après le taf
  4. Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses donc pour résumé la situation , avant hier grosses pluie , le scooter est resté sous l'eau une bonne partie de la journée et le soir je le démarre normalement aucun problème , je fais donc le trajet sous la pluie. Le lendemain matin impossible de le démarrer que ce soit avec le démarreur ou au kick. Le scooter a de la compression donc ce n'est pas un serrage , et je ne pense pas que ca vienne de la batterie car quand je mets le contact et que j'essaie de le démarrer les lumières se mettent et le feux stop marche également Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Je pensais à la bougie mais par contre je n'ai pas encore commencé à démonter merci d'avance
