Gilera62
    paris
    gilera stalker
Succès de Gilera62
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Comment je dois nettoyer mon cCarburateur et ma boîte à air
  2. A Merde DSL ... Faut que je vérifie quoi ?
  3. Non non j'ai ut le scooter il faut avait pas rouler depuis 8ans et y avait plus d'huile dans le réservoir donc je j'en et mi il a démarrer mais l'accélérateur était coincer donc je les réparer et ensuite j'ai voulu le démarrer et il ne veut pas . quand je démarre a l'électrique on entend que sa tourne de dans le karter mais sa broute pas
  4. Il avait plus d'huile donc j'en est remis
  5. Ces l'huile que je mets dans le réservoir a coter du réservoir d'essence
  6. Batterie et morte mais j'ai un chargeur qui la remplace et les vidanges dhuile moteur et transmission car il était à faire
  7. La bougie fait une petite très petite étincelle et elle est a moitier noir
  8. J'ai fait mes vidange juste avant donc l'huile et neuf ... Et comment je vérifie que ma pompe et morte
  9. La compression oui et la bougie il faut que je vérifie mais PK le voyant d'huile s'allume ? Et merci pour ta réponse !
  10. Salut tout le monde ! J'ai un problème avec mon gilera stalker . Quand je met le contact le voyant d'huile s'allume et je n'arrive pas a démarrer mon scooter a l'électrique ou au kick . Merci pour vos réponse
