Juju-412
    Istres
    Nrg mc3 lc 2003
Succès de Juju-412
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Regarde si il y a de l'étincelle qui de se produit sur l'antiparasite, au bout de ton allumage aussi.
  2. Quel outils utilisé pour démonte le carter stp
  3. Bonjour quelqu'un pourrais m'aider sur la création d'un outils ou autre pou démonte mon carter vilebrequin ????
  4. bonjour les amis Je voulais savoir si vous aurier une technique, un outils fait maison pour extraire mon vilebrequin, est ce qu'il faut absolument un extracteur 3 côté ? s'il vous plaît Merci
  5. Bonjour je voudrais savoir si un allumage d'origine nrg ce cale s'il vous plaît?
  6. Alors sinon comment ile la?
    Ou navez un projet su un power ?
    Amoin mi nena un mc3, t veut met un transmission mais mi cone pa laquel faut prend, en france la gagne pas arrange moto zot
    2. Juju-412
      Juju-412
      Dsl de reond un peu en retard
      Mi nena 47 a fonte top perf ( pas trop sa mi trouve)
      boîte a clapet Stage6
      Embrayage stage6 rt ( ressort pousse rose , avec 3 petit orange)
      variateur stage6 ( galet 5x6.25gr et 1x1gr)
      Pot Stage6 replica
      carburateur 17.5
    3. samoinsa974
      samoinsa974
      hmmm... 47 fonte effectivement, pas vraiment géniale... mais si bien régler i dépanne bien et lé fiable...
      C'est quoi out parcourt journalier?? La ville? chemin dans les haut (la cote)? ou 4voix et grande ligne droite??  Ou bien un peu de tout??
    4. Juju-412
      Juju-412
      La ville, na rien que le plat
  7. Regarde si il y a de l'essence qui arrive en kickan doucement, si il y a du courant au bout de ton antiparasite
  8. j'ai vu l'un des message que quans tu mets la bougie sa kick dur A tu bien choisi le culot de ta bougie aussi? Car démarrer sans la bougie me paraît quand bizarre voir impossible...
  9. Merci pour vos réponse Avant de démonter un collegue est venue jeter un coup doeil, il trouver qu'il y avait de la compression, il ma parler aussi des joints spy mais au petit matin javais decide de dzmonter mon carburateur pour la nettoyer et la??? La mousse du filtre à air dans le carburateur.... Et aujourd'hui il roule du feu de dieu!!!! ça fait plaisir en tout cas merci pour vos réponse, ça me servira de diagnostic pour la prochaine panne, vu que j'apprends tout sur le net hihii Merci
  10. Comment vois ton si son joint de culasse est hs? La j'ai change mon piston j'ai limpression qu'il il y a un léger changement mais ne démarre toujours pas, bougie neuf. Je tiens a dire qu'il démarré au quart de tour
  11. Ok je regaede sa ce soir Merci beaucoup
  12. Dsl du retard j'ai tjrs du mal a retrouvdr les sujets en fait unje faisait des réglages et elle c'est arrête d'un coup, j'ai vu qu'il n'y avait plus de compression, j'ai un kit 70 top perf j'ai remplacer les segments mais rien ny fait, sachant quelle nai pas rayer ou quoi que ce soit
  13. Bonjour tt le monde, voilà j'ai un souci de compression sur mon nrg mc3, aucune trace sur le cylindre, segment remplace, mais par contre le piston comment reconnaître si il est hs???
  14. Salut, 6gr je trouve que ça fait beaucoup, essaie un ressort pousse jaune car plus haut je pense que ton kit 50cc n'aurais pas assez de peche, avec des petit jaune aussi je pense être déjà bien après concernant l'huile du samouraï de chez ipone c'est le top!!!
  15. D'abord merci vos réponse Je tiens a m'excuser de ma réponse tardivement J'ai pu resoudre et progresser on va dire mecaniquement, en fait c'était tout simplement pour le starter automatique lol.
