Olivr13
    Marseille
    Aprilia 50 SR Motard
Succès de Olivr13
  1. ça semble être un problème d'ampérage.. ? le cdi changé ne change rien. Personne d'autre n'a une idée ?
  2. ça vient pas du CDI la bougie est mouillée donc il y a l'essance, juste l'étincelle est pas assez forte Une autre idée ??
  3. Merci ! J'essaie ça demain.. Je te tiens au courant.
  4. Bonjour, Mon Vclic (2011 - 11000km) est tombé en panne le mois dernier. Mon père est débrouillard en mécanique, il a identifié la panne qui venait de l'embiellage, qui en effet, avait trop de lâche. On a donc acheté un moteur de scooter chinois sur leboncoin. http://puu.sh/jTXzk/5c19f5ba58.jpg Après avoir changé le bas moteur, tout fonctionne bien sauf, une autre panne est apparue, électrique/électronique.. Au démarrage : l'étincelle qui sort au fil de la bobine jusqu'à l'antiparasite est bonne mais uniquement lorsqu'on pose le file à ~1cm d'une masse moteur. http://puu.sh/jTXB2/f5757d3078.jpg http://puu.sh/jTXDI/a7406383dd.jpg => il y a une étincelle sur la masse http://puu.sh/jTXFc/4f2611451b.jpg lorsqu'on rapproche le fil à 1mm d'une masse ou lorsqu'on monte le tout sur une bougie, on a une très faible explosion mais pas assez puissante pour créer l'explosion nécessaire.. Un problème de tenstion/amprérage ? La panne de l'embiellage aurait déclenché celle-ci ? Le moteur importé ne comportait que du mécanique, pas d'électrique/électronique, donc il semble impossible que le moteur acheté sur leboncoin soit à l'origine de cette panne. Avant tout fonctionnait bien, les bougies sont neuves. La batterie est chargée. Quel dieu de la mécanique aurait LA solution ?? Je tiens vraiment à avancer donc je laisse carrément mon tel si jamais : 06 52 70 22 57
