thayron
Tout ce qui a été posté par thayron
  1. D'accord ! Du coup ma panne peut venir de la ? Juste des joint ?
  2. Nan j'ai pas changé les joint , en fait j'ai acheté un autre scooter en pièce et j'ai récupérer les joints et le cylindre puis le piston que j'ai monté sur le " bon" scoot Ensuite j'ai changé de robinet ( celui là je l'ai acheté hier ) puis j'ai mis de l'essence dans le puis et il ne démarre pas un brin
  3. Ou ce trouve t-elle ?
  4. J'en ai que 2 mdrr
  5. Je vais la changer je te tiens au courant ! J'ai pas bien compris pour les durits
  6. J'ai fais avec la durite et ça coule un peu ( quelque gouttes ) Et petites questions j'ai 2 sorties ( donc 2 durites ) c'est la quel qu'il faut "regarder" ?
  7. Neuf je l'ai ai changé il y a exactement 1 semaine , ils sont en carbone
  8. Je pense mais quoi mdrr parce que j'ai un peu déjà tous essayer x)
  9. Bah il y a de l'essence qui arrive jusqu'au carburateur et ça coule normalement , j'ai de l'étincelle dans ma bougie donc je sais pas
  10. Ouais j'ai changé ça , et ma dépression est pas morte l'essence passe
  11. Ça marché toujours pas
  12. Ça va marché merci
  13. Je monte tous ça mercredi j'ai pas beaucoup de temps x)
  14. C'est à dire tous changer ?
  15. J'essaierai mais j'ai vu que mon cylindre est rayé c'est problématique ?
  16. Ça ne marche toujours pas :((
  17. Ça va j'essaie demain je travaille aujourd'hui
  18. J'ai démonté le clapet est il est en bon état du coup impossible de le redémarrer
  19. J'ai travaillé toute la journée , je ferai ça demain ! Je te tiens au jus j'ai eu un scooter en pièce détacher donc j'ai plus accès à des nouvelles pièces
  20. Dacc ben je regarderai ça ce soir
  21. D'accord ! Je regarderai demain merci Et si il y a un bout faut le changer le cylindre ? Ou juste "retirer le bout" suffira ?
  22. Je le vérifié comment mon bas moteur x) désolé je suis novice
  23. Je pourrai avoir une image de ce que c'est ( comme je l'ai dis plus haut je suis vraiment novice en mécanique donc je sais pas ce que c'est mdr ) C'est bon , comment savoir si ils sont bons ou non ?
  24. J'ai nettoyer mon carburateur et mis l'essence dans le puis à bougie mais toujours rien
