Mogui
À propos de Mogui
  • Date de naissance 08/03/1994
    Saint Etienne
    Nitro
Succès de Mogui
Débutant
Débutant (4/13)
  1. ??
  2. D'accord merci . Et aussi : sa fais souvent les claquements quand j’accélère ou quand je penche le scooter a gauche (en roulant). et le frein arrière ne freine même plus
  3. Ou sinon c'est possible que sa fasse sa si il y à plus d'huile ou que sa fais longtemps que je l'ai pas changé dans la transmission finale ?
  4. D'accord merci je le fais demain. Et je te tien au courant merci :D
  5. Bah rien car la roue es impossible à tourne elle es super dur a tourne . Et le scooter super dur a poussé aussi
  6. Oui voilà j'ai tous netoyé tous reréglé et niquel . Mais les claquement sont toujours la .. :s
  7. D'accord merci. Mais le mieux pour les ressort d'embrayage et de poussé c'est quel couleur pour ma configuration ? merci
  8. Bah avant par exemple : Je suis a un feu rouge j'attend le feu vert . Le feu vert passe j’accélère mon scooter part direct . et a haut et mi régime il allai ni quel Maintenant exemple : Je suis a un feu rouge j'attend le feu vert. le feu vert passe j’accélère le moteur brout et accélère pas beaucoup et après il part . et haut et mi régime ça va moins vite . Ma vitesse de pointe es moins haute que avant
  9. Bonjour ma configuration es : Yasuni R variateur malossi embrayage malossi ressort bleu ressort de poussée jaune carburateur dell'orto 17.5 cylindre origine. vilebrequin doppler. voilà mes question : Mes galet devrai être de combien a peu près ? mes ressort bleu a l'embrayage sava ? ou vaut mieux des jaune ? un carburateur de 17.5 es mieux qu'un de 19 ? merci
  10. je peux faire quoi alors ? ; :s et j'ai oublié j'ai de la compression donc je pense pas c'est une prise d'air .
  11. Bah du claquement oui je pense pouvoir mais de la perte de vitesse je peux pas . car j'ai pas une vidéo de avant pour comparer . Donc voilà
  12. Merci bah déjà les ressort d'embrayage son ni quel je l'ai démonte . Et j'arrive pas a identifié d'ou es le bruit ... Je pense a la transmission finale qui est morte . D'accord je vais essayé de faire une vidéo . Une vidéo de quoi ? du claquement ? Et pour la perte de puissance sa peu être du a la batterie qui es morte ?
  13. Bonjour, Mon scooter depuis 2 semaines bug vraiment il fais des bruit bizarre venant de la roue arrière et des claque survienne quand je le pousse a la main . J'ai aussi une grosse perte de puissance et au ralenti mon scooter cale presque et quand je veux repartir mon scooter ne prend pas les tour direct et brout. Merci
  14. Merci beaucoup :D. Et en fete en la vis de richesse sert a quoi ? Le taux d'essence qui va au cylindre ? merci
  15. d'accord merci. je regarde par rapport a ma bougie sa ? :) Ou plutot il fat pas régler par rapport a la vis de richesse ? merci
