Banshee
Tout ce qui a été posté par Banshee
  1. acheter Français évidemment pourquoi j'y ai pas pensé . C'est quoi une sorti d'échappement a booster ? oui le gars a peut-être du rêvé a moins qu'il a une potion magique qu'il met dans son réservoir mais le ik c'est qu'il y a plusieurs commentaire comme ca , ils sont alors tous fous
  2. stage6 est une marque connu est réputé pour être fiable d'après ce que j'ai pu entendre après je dis pas que artek est pas bien , je suis pas très bien placé pour le savoir puisque je l'ai jamais essayer quand je dis "sous marque" je veux parler du tnt par exemple ou du toxik a 50e . D'après les commentaires le stage6 envoie du lourd . Je site: " kit marche vraiment fort j'ai pris 115 et le scooter se lève encore a 80 avec pot sito carburateur 17.5 et variateur polini grande plage un des meilleur kit 50 fonte du marché"
  3. je veux pas changer trop de pièce pour le moment . Mais avec cette configuration je monte combien ? même si je sais que l'on ne peut pas déterminer exactement la vitesse tout dépend des réglages . -kit 50 stage6 ou une sous marque -pot sito débridé -variateur d'origine bien réglé
  4. ok je verrais bien mais si ils ont les même perf autant prendre un moins cher
  5. je peux garder ma bougie NGK ? et celui ci aura t-il les même perf que le stage6 ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-fonte-booster.html
  6. le stage6 streetrace en fonte
  7. ok merci , un dernier petit truc je voulais savoir si il y a une différence entre le kit 50 stage6 et un kit 50 d'une sous marque ?
  8. ok je vais prendre le ressort malossi blanc et les galets de 4,5g a 5,5g . et le ressort d'embrayage celui que tu me propose il s'adapte sur stunt parce qu'il il y a marquer que c'est pour booster
  9. Finalement je vais garder mon variateur d'origine pour l'instant je verais plus tard si je le change. Par contre pour le réglage de la variation vous pouvez me dire je dois mettre quoi comme ressort de poussée et ressort d'embrayage ? Pour les galets je prend des réglables de combien ? de 3g a 4,5g ; de 4g a 5,5g ou de 5g a 6,5g Sachant que j'aurais donc juste un kit 50 stage6 et pot débrider
  10. c bon j'ai trouvé c bien 10/14/13
  11. Merci de tes réponse rapide est très instructive . Pour la cage à aiguilles j'hésite entre 10/14/13 et 10/14/15 Comment puige savoir car je ne voudrais pas me tromper ? sur le site ou je l'achète ils il y a marquer qu'ils sont tous deux compatible , mais c quoi la différence ?
  12. a dommage, et le variateur hi speed il apporte quoi ? de la pointe ? Si je garde mon variateur d'origine avec le kit et tu peux me dire quel est la dimension de la cage à aiguilles d'origine car je vais mettre une cage à aiguilles stage6
  13. Donc si je résume ma configuration futur : -kit 50 stage6 streetrace -variateur poilini hi speed -pot sito débrider -gicleur plus gros -Courroie malossi spécial belt Avec sa je peux taper les 90 facile ?
  14. d'accord et les ressort d'embrayage il fournissent des verts polini ils sont bon ?
  15. Le ressort et fourni avec le variateur , c'est un ressort bleu polini donc assez dur . Et aussi je me demande si il faut changer la joue fixe avec le variateur ou je peux garder mon ancienne joue fixe ?
  16. Ah ca fait plaisir et es que c'est nécessaire de changer l'embrayage quand on change le variateur ?
  17. oui mon pot sito a toujours la bride a l'entrée du pot et la sortie du pot est toujours longue . SI je le débride et j'applique ma configuration je marche combien ?
  18. oui le 17.5 serais encore mieux bien sur, mais un variateur hi speed ou stage6 c'est quoi la différence ? et le bi segment ou mono segment sa aporte quoi ? et si je débride mon pot sito plus ?
  19. mais je vais mettre le hi speed , justement pour espérer gagner en pointe et le carburateur on m'a dit que je pouvais garder celui d'origine
  20. merci de ta réponse , et pour monté 85-90 km/h je dois changer quoi ?
  21. merci de ta réponse alors je compte mettre un kit 50 stage6 streetrace en fonte et un variateur hi speed . J' ai pas bien compris je que tu veux dire , je peux donc garder mon carburateur et ainsi que le vilebrequin ? je marcherais combien avec cette configuration ?
  22. j'ai mis un lien pour voir mon poste
  23. ok je vais faire comme ca . aussi j'ai une autre question
  24. mais ca existe pas en pack de 10 gicleurs parce que acheter les giscleur 1 par 1 c pas très pratique . Le gicleur d'origine est de combien ?
  25. je vois pas du tout c'est lesquelles les gp mais es que cela irais bien http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html
