Ozone
Tout ce qui a été posté par Ozone
  1. Salut , Je présente donc ma Derbi Senda X-trem de 2010 équipée d'un kit 50 airsal accordé avec un pot SCR corse chromé. Voici donc quelques photos,vous en pensez quoi? Par ailleurs je voudrais mettre des liserets blancs sur ma tête de fourche mais je ne sais pas trop comment,vous avez des idées?
  2. Finalement, j'ai mis deux résistances de 10oHm , une de chaque côté,à l'avant ou à l'arrière ça n'a pas d'importance mais ça fonctionne comme cela, j'espère que ça pourra aider certains. Les résistances se présentent sous cette forme :
  3. Ozone
    Derbi Black/Red
    Super projet, beau boulot, je suis la fin
  4. Je ne m'y connais vraiment pas en électriicité, le schéma ne me parle pas plus que ça. Si tu as compris quels filsbranchés pourrais tu le dire stp. Merci, Ozone.
  5. Bonjour, Bonsoir, Suite à une configuration moteur créant pas mal de vibrations mes ampoules de clignotants et feu arrière grillent sans arrêt j'ai donc décider de passer aux leds. Je dois donc changer également ma centrale clignotant. J'ai donc acheté deux paires de clignotants à leds et une centrale. Mais le problème des derbi est le fait que la centrale clignotant d'origine soit confondue avec le régulateur de tension donc je ne sais pas sur quel(s) fil(s) brancher ma centrale! Merci d'avance pour votre aide, voici quelques photos pouvant peut être aidées : Légende : 1 - Phare 2 - Compte tours 3 - Ampoule eclairage tableau de bord 3a - Témoin carburant 3b - Indicateur clignotant marche/arrêt 3c - Témoin feux de route 3d - Témoin température d'eau 3e - Témoin huile 4 - Minuterie de commande de test (Pour tester les led du tableau de bord foutu) 5 - neiman 6 - clignotant droit 7 - clignotant gauche 8 - Régulateur + Centrale clignotante (Sous le carénage gauche pres de l'huile !!) 9 - Feux stop arrière 10 - Contacteur frein 11 - Contacteur frein 12 - Commande au guidon des phares, klaxon, clignotants... 13 - Klaxon 14 - Fusible 15 - Sonde température 16 - Sonde Essance 17 - Sonde huile 18 - Batterie 19 - Allumage 20 - Bobine 21 - Anti parasite 22 - Bougie 23 - Thermocontact de ventilateur (Pour ceux qui veulent rajouter un ventilo) 24 - Ventilateur 25 - Rechauffe carburateur (Pour ceux qui veulent le rajouter) Régulateur et centrale clignotant: Centrale clignotant neuve ( à brancher) :
