Syriel
    Le passage
    Stunt 50cc
Succès de Syriel
  1. Si le bruit viens vraiment du variateur il y a plusieurs hypothèse : -soit le problème viens du fait que le variateur n'est pas assez bien fixé, ce qui entraîne du jeu et donc ce bruit. -Soit le problème viens du kick, soit le ressort de la patte de kick est mal placé (vérifie aussi le clip de l'axe) soit c'est le rocher de kick qui n'est pas en place. Normalement ça devrais arrêter de faire du bruit. En espérant t'avoir aidé
  2. Bonjour, Voilà actuellement en possession d'un Stunt 50cc j'ai décidé d'améliorer un peu sa vitesse. J'ai donc acheté un pack moteur 80cc et tout le tralala qui va avec. Le seul problème c'est que le pack moteur est en refroidissement liquide et que d'origine mon scooter est un refroidissement à air. Un ami m'a dit d'acheté un bas de caisse de Nitro pour l'adaptation ce qu'il m'obligerait à dépenser encore plus de sous (achat de freins à disque arrière, joints, segment, ...) je voulais donc savoir si il y à une solution plus rapide et moins onéreuse pour faire la conversion. Merci d'avance
