juliano2506
    la ciotat
    derbi drd racing
1128 visualisations du profil
Succès de juliano2506
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Comment jpeut faire sa ?
  2. Nettoyer l'intérieur de la durite ? Ou l'extérieur ?l'intérieur je sais pas comme t faire , oui j'ai remit les rondelle il y a pas de fuite juste à mon avis le liquide de frein va pas dans la durite et je sais pas comment faire
  3. bonjour donc ajd je me suis decider a changer de bras oscillant niveau bras oscillant pas de problème mais niveau frein oui je me dit que je vais changer d'étrier je démonte l'ancien , monte le nouveau , vis tout serre tout sauf que sans faire expres je vide le liquide qu'il y a dans la gaine de frein je me dit qu'une purge reglera le problème je vais pour faire ma purge et la rien ne coule j'ai beau freiner ça change rien (le maitre cylindre est plein de liquide de frein) donc est ce que quelqu'un aurait la solution a mon problème merci de me l'expliquer
  4. J'ai une derbi avec un 70 airsal fonte ,mvt dd,pot scr rl 70,carburateur 21 Dell ortho phbg ,boîtes à air d'origine débrider, bac origine vilebrequin barikit piste roulement c3 embrayage most mais j'arrive pas à le régler à votre avis quel tranche de gicleurs doit je mettre ? Et quel cran pour le clips d'aiguille (il y a que 4 position de clips) merci beaucoup de m'aider je suis en galère la
  5. Ouai très jl'ai pris de pleine face en descente fourche morte radia mort et plein d'autres choses mortes...
  6. Bonjour à tous suite à un accident sur ma derbima batterie s'est arracher et à emporter avec les les fils du moins et du plus j'ai retrouver le rouge mais pas le noir qq sait de ou il par ? s'il vous plaît (derbi drd xtrem 2013 )
  7. Non t'inquiète j'sais me servir d'un embrayage mais donc sa viendrait du réglage carburateur ou du carburateur ? Et du pot ?
  8. Ben quand je l'ai acheté sa faisait déjà sa (J'ai acheté la moto comme sa )
  9. Bonjour tt le monde j'ai un problème sur ma derbi j'ai: Kit80 airsal alu carburateur 24 Stage6 pwk Pot voca big bore 80/90 vilebrequin renforcé Stage6 boîte à clapet malossi vl18 Transmission 13x54 Allumage italkit selettra curva Et embrayage renforcé Stage6 Quand j'embraye que je monte vaut dans les tours et que je lâche sec l'embrayage pr lever elle se met à brouter et redescent sec dans les tours c très bizarre donc merci de votre aide
  10. merci quand même je vais voir directement avec maxiscoot ou scootfast merci quand même
  11. Si mais ça fait longtemps qu'il est monter et j'ai plus la boîte
  12. bonjour la commu j'ai besoin de vous suite a l'achat d'un allumage + cdi italkit selettra je sais pas comment brancher le neiman donc si qq peut m'aider il me serait d'une grande aide merci beaucoup
  13. c a dire avec une meche plus petite une fois que j'ai percer l'interieri je fais quoi ?
  14. Bonjour la commu suite à un problème je voulais votre aide tout à l'heure en rentrant dans un rond point mes vis de la couronne se sont sectionner et une parti de la vis est toujours dans la jante comment les enlever ? Devrait-je refaire le filetage ?
  15. il demande beaucoup d'entretien ?
