AironeHZA
    bordeaux
    Vespa LX50
Succès de AironeHZA
  1. Ah j'ai beau chercher sur internet j'ai trouvé aucune aide pour démonter ma boîte à air, c'est d'une galère.
  2. Il faut que je démonte mon moteur c'est bien ça ??
  3. j'ai changé ma bougie déjà et toujours rien. Comment puis-je nettoyer ma boîte à air et mon carburateur ?
  4. J'ai déja fait ce test et il y a une étincelle. le niveau de liquiude de ma batterie est au niveau le plus bas pour info.
  5. bonjour bonjour, voilà mon scooter ne veut plus démarrer et j'ignore la cause. Je vous mets la situation, tout allait bien malgré quelques fois ou je devais kicker 3/4 fois pour démarrer les soirs ou il faisait frais. En pleine conduite, mon scooter s'est soudainement mis a brouté. pendant que je conduisais je sentais le scooter faible, limité a 40 de vitesse au lieu des 60 habituel, et on entendait que le moteur était limité. Après le broutement je perd soudainement toute vitesse, et mon scoot s'éteint, ralentit brutalement et les roues n'était plus porté que par son élan. N'ayant pas les moyens de payer un mécano, je viens vous demander votre aide donc. j'ai changé la bougie déjà, Je remarque que quand je met simplement le contact, mes clignotant ne marchent pas, ni mon klaxon, mais le voyant d'huile s'allume avant de s'eteindre. j'ai donc pensé à un problème de batterie ? Mais puis-je démarrer au kick si ma batterie est morte ? parce que il ne démarre pas en kickant aussi.Quand j'enleve la bougie et que je kick je sens une odeur d'essence donc je pense qu'il y a tout de même une arrivée encore en fonction. J'espere avoir été clair et précis, merci a vous. .
