Jul59yz
    Narbonne
    Rocket mbk
Succès de Jul59yz
  1. TomMpower : il vaut rien ? Pot bidalot neuf il a 50km : 200€, Joint de pot polini 5€, kit 50cc athena alu il a aussi 50km 135€, piston neuf vortex bi-segment 40€, bougie neuve 8€, carburateur 17.5 Dell'Orto 70€, boîte a clapet 80€, axe de kick neuf 14€, kick neuf 12€, rocher neuf 8€ et il vaut rien ???? ça fait 500€
  2. J'ai plusieurs personnes qui veulent me l'acheter mais je n'ai pas de prix à leur donner... Même volé il le veulent! mon oncle a acheter le Scoot en 2011 à un mec, il lui a donner les clefs etc bref, il a voulu l'immatriculé et la préfecture lui a dit que c'était pas possible car il était déclarer vole tout simplement. 'Vous avez pas du tout une idée d'un prix ? Merci
  3. salut a tous j'ai un rocket booster r de 2009 3ème main. en aucun cas il ne peut être immatriculé (déclarer volé). configuration du rocket : pot bidalot (changer la laine), joint de pot polini neuf, kit 50cc athena alu, piston vortex bi-segment neuf, boîte a clapet bon état, bougie neuve, carburateur 17,5 Dell'Orto (réglage à faire)gicleur 90, boîte a air origine, rocher de démarrage neuf, kick neuf, axe de kick neuf, pneu bon état, suspension tnt. il manque les carénages arrières. feux arrières ne fonctionne pas. clignotants ne fonctionne pas. sans compteur ni rétro. question fatidique : combien pourrais-je le vendre ? Merci de vos réponses !!
  4. Jul59yz
    Estimation Rocket de 2009
    Bonsoir lol tu as une idée ?
  5. rocket 2009, pot polini, kit 50cc athena alu, carburateur 17.5, gicleur 90 combien pourrais-je le vendre ?
  6. Je suis novice en méca scooter désolé. Quel joints ? Ou se trouve t-il ? Petite truc : quand j'aspire dans ma durite de dépression, rien coule dans durite d'essence ce qui signifie que robinet d'essence est hs ? Ou dans la cuve du carburateur le flotteur merde peut être ? Merci de tes réponses et de tes conseils amigo.
  7. Racheter un robinet a dépression ou robinet normal? carburateur nettoyer, bougie neuve, mousse filtre à air nettoyer.
  8. J'ai récupérer un rocket qui a pas roulé depuis 6mois environ, il roulait niquel avant... Il a tout le temps démarré sans batterie donc au kick. J'ai démonté et nettoyé le carburateur (phbn Dell'Orto) il est propre. J'ai démonté et nettoyé le robinet d'essence à dépression ainsi que le filtre à essence. De même pour le carter de transmission, nettoyé à fond et remplacement de pièce ( Kick, axe de kick et rocher de démarrage ). Je ne vois pas d'où la panne peut venir... Bougie bonne, essence dans la cuve du carburateur (essence mît manuellement dans la cuve) compression quand on kick. Par contre j'ai un doute sur le robinet d'essence à dépression, l'essence n'arrive pas au carburateur...
