roman97
    Non spécifié
    nouméa
    spirit après 2003
Succès de roman97
  1. ok je vais essayer
  2. mais ce que je comprends pas c'est que j'ai pris plus gros mais quand j'avais essayer avec un 80 il marcher mieux que quand j'ai pris le 84 il se noyer moins , j'avais plus de reprise et je monter mieux dans les tours
  3. bon je l'ai monter a 84 et c'est toujours pareil
  4. nan ça change pas donc la je suis a 80 je le monte encore ?
  5. oui j'ai toucher la vis de richesse j'ai régler le carburateur
  6. bon bah j'ai fait comme vous avez dit j'ai mis un gicleur de 80 je l'ai régler et sa bug toujours mais par contre quand il commence a se noyer quand je relâche a bas régime il met moins de temps a repartir
  7. ha ok merci je vais faire sa et je vous tiens au courant je pensais que comme le pot était type origine j'avais pas besoin de changer de gicleur merci
  8. pour le gicleur c'est celui d'origine le carburateur aussi à part le pot et la variateur j'ai rien d'autre tout le reste et d'origine
  9. bonjour j'ai un problème avec mon spirit quand je suis a haut régime je relâche l'accélerateur il se noie et cale pour que je continue de rouler je dois être a bas régime pendant plusieurs minutes et après je peux remonter dans les régimes et il a déjà calé sans même s'être noyé , et quand je démarre le scoot il faut que je le fasse chauffer ou il se noie quand je démarre, j'ai juste une configuration d'org: -pot leo vince tt -variateur malossi multivar avc les galets de 6g
