narkotek83
À propos de narkotek83
  • Date de naissance 12/15/1992
    Sollies Pont
    TZR
Succès de narkotek83
  1. j'ai démonter mais les joints mon l'air bon ...
  2. Nan le carburateur est bien droit ... La j'ai un peu tourner avec La 1ère une horreur pour quel monte dans les tours --' et quand je suis à l'arrêt je maintien l'accélérateur et y a de la fume qui sort du réservoir de trop plein de liquide de refroidissement et un putain de nuage de fumée du pot ...
  3. Salut je reviens vers vous pour ma tzr Qui me fait péter bien les plombs ... j’ai changé y a 2 semaine Cylindre piston la moto a redémarrer de suite nickel ! jusque la tout va bien sauf que après en 4 éme elle monté plus dans les tours 7000/Max et impossible de passer la 5 du coup ... bon c’était pas pratique mais ça avancer ! Et aujourd'hui j'ai voulu légèrement augmenter d'un quart de tour la vis de richesse et alors la .... elle a commencer a se noyer plus démarré j'ai pousser jusqu'au garage qui mon dit de changer les gicleur ce que j'ai fait mis un de 80 elle a galérer a démarrer a la poussette et quand je redescendez mes vitesses plus de gaz ou juste assez pour quelle cale pas ! très galère a conduire x) j’ai essayer gicleur 85 pareil . La bougie est noir donc trop riche sur l'aiguille le cran est au milieu et depuis le début elle ne tient pas le ralenti vis de ralenti à fond ou pas ! je commence vraiment a en avoir marre ... Il y a un pot HRC et une cartouche conti et le carburateur c'est un 17.5 d'origine si je dit pas de connerie voilà voilà ...
  4. je vais essayer on va bien voir =/ sinon une autre idée au cas ou ?
  5. ouais https://www.scooter-system.fr/forum/topic/17155-débrider-mon-cdi-quel-fil-coupé/
  6. Bonjour je suis nouveau sur le forum est je pense que je me suis tromper de catégorie ou .... peut-être pas Bref je viens de faire l’acquisition d'un scooter GTR-C Shenke scooter chinois a pas cher 4 temps mais ça rame tellement --' j'ai regarder quelque tutoriel dont 1 qui a le même scooter que moi est qui a réussi a le débrider en dé clipsant 1 des fils au boîtier CDI ( exactement les mêmes fils que le mien et le même scoot) je me suis donc empresser d'aller faire pareil sur le mien est la .... poufff déception une fois le fil enlever celui ci ne démarrer plus du coup j'ai rebrancher le fil est ça redémarre nickel ... du coup Quel fil débrancher ??? j'avais débrancher le fil vert du haut (celui a côté du fil noir et jaune )
