Gigouzac
    Cogolin
    Benelli Velvet 125cc scooter
Succès de Gigouzac
  1. Ok Fred je vais vérifier tout ca et je te remercie beaucoup pour ton aide je te tiens au courrant merci Fred
  2. Merci Fred pour ta réponse le relais je ne sais pas où il est mais je vais trouvé pour les réparation j'ai reparer la pipe d admission le scooter est resté 6 mois sans roulé et dehors donc c'est vrai que certain fil électrique doivent être un peu rouillé mon Neiman n est pas d'origine aussi il tient avec des sert flex car j avais perdu mes clés et on trouvè pas beaucoup de pièces pour les benelli merci Fred
  3. Bonjour j'ai un scooter benelli Velvet 125cc et j'ai un problème de démarrage. ma batterie est bonne mais quand je j essais de démarrer mon scooter avec le starter il démarre mais dès que j eteind le moteur je n ai plus de courant il démarre plus,j'ai plus de lumière ou très faible je pensais que ma batterie se vidait mais elle est á 13volt5 le démarreur fais juste click il ne veut plus démarrer . est ce un problème de masse? merci de votre aide.
