Booster44!
    Nantes
    Ovetto 2t 2001
Succès de Booster44!
Débutant
Débutant (4/13)
  1. je gagnerais combien en km avec ce pot la ?
  2. Ouai mais après faut changer les galets les ressort et le gicleur ou pa ?
  3. J'ai Un pot conti chr v2
  4. Salut, j'ai un problème avec mon stunt slider 2011 , voilà je dépasse pas les 65km sur plat et ,je voudrais aller a 70-80km tout en restant d'origine, je sais vous aller me dire si tu reste en origine tu gagnera pas grand chose, mais je gagnerais un peu si vous m'aider ,voilà sur mon stunt il il y a un pot sito plus débrider, un carburateur phbn 12 gicleur 82, boîte à air débrider , variateur d'origine galets de 6g ,embrayage d'origine ressort de poussée jaune malossi et les petit ressort de poussée jaune malossi , et j'ai un variateur multivar malossi mais j'atten votre configuration pour le mettre merci a ceux qui m'aideron
  5. il roulait très bien avant il me la fait que hier j'ei cru c'était un presserage
  6. Bonjour , j'ais un problème avec mon Ovetto 2 temps 2001 voilà hier en allant chez ma copine le scoot c'est étouffer et à caler quand j'ai accélérer je me suis mis sur le coter et j'ai regatder si l'anti-parasite avait sauter, il n'avais pas sauter je le redémarre et il roule mais de temps en temps il va soi s'étouffer ou brouter quelqu'un pourrais me dire d'où viens le problème merci à qui m'aidera
  7. Dac ba des que j'installe qa sur le scoot je teste et je te dirais merci
  8. Et je dois prendre les quel en carbone y'en à plein sur la becanerie et je sais pas les quel choisir tu pourrais regarder sur le site stp et tu me dit les quel seront bien sûr le scoot c'est un Ovetto
  9. Je pourrais prendre quoi comme clapet pour améliorer un peu les perfs et comme courroie aussi ?
  10. Je voulais partir sur sui la http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-conti-d4-type2.html
  11. et je pourrais prendre quoi niveau cylindre piston pour bien avançer après ?
  12. oui je le laisse chauffer le temps d'une clope voir plus
  13. le piston cylindre a 26000 km et le scooter est tout le temps propre je regarde l'huile dès que je fais plusieurs km breff jé veut juste des conseille pour aller plus vite 80 90km merci
  14. sa brout un peu avec le 85 je vais dessandre en 75 ou 70
  15. Et niveau gicleur sui d'origine c'est un 65 donc faut que je monte de 10p comme j'ai changé de pot il monte pas dans les tours exemple quand je le met sur bequillle centrale et je démarre le scoot et j'accélère a balle il il y a des troux mais il veut partir mais il y a des troux personne repond ?
