anais
    Femme
    perigueux
    gilera stalker 2001
Succès de anais
  1. bonjour à tous ! J'ai encore des problèmes sur mon gilera stalker de 2001 merci de prendre du temps pour m'aider Je n'ai plus le démarrage à lélectrique, plus de klaxon, plus de clignotant et plus de feux j'aurais aimer savoir si sa proviendrait du fusible ou du régulateur de tension étant donner que c'est arriver d'un coup comme sa !
  2. Bonjour à tous sa serais gentil de venir m'aider en laissant juste un petit message. J'ai un problème avec la roue avant de mon gilera stalker je peux tourner l'axe de roue seulement avec mes mains et la roue est comme voilé à l'avant on dirais qu'elle n'est pas serrer au reste. D'ou viens le problème ? Roulement ? Entretoise ? Axe de roue ? Merci de votre aide !
  3. Alors la je n'en ai aucune idéee .. Du coup je sais pas si c'est vraiment sa ou pas :/
  4. Sur de sa ? Parce que il avais l'air de avoir se qu'il disais .. Je doute...
  5. Merci beaucoup j'étais pas sur mais vous venez de me confirmer, du coup je vais faire tout ce que vous me dites.. Et je vous tiens au courant. Un ami m'a aussi parler de dépression ..
  6. Merci, et la durite d'essence à rapport ?
  7. Bonjour, a tous j'ai acheté un scooter d'occasion Gilera Stalker de 2001. La fille m'a dit qu'elle n'avais jamais rien toucher à quoi que se soit. Le soir même je l'ai essayer niquel, le lendemain impossible à démarrer, j'ai donc nettoyer la boîte à air et une fois sa de fait le scooter à fonctionner niquel.. Le jour d'après je décide donc de le démarrer et c'est repartis impossible à démarrer encore, c'est alors la que j'ai remarquer une flaque d'essence en dessous du scooter, qui coule de la boîte à air dès que je commence à dévisser la boîte à air l'essence coule à fond.. Je me pose donc la question d'où ça peut venir .. ??? Sois le pointeau n'est plus étanche ou se baisse mal .. Sois le carburateur dégeulasse.. Ou peut-être le gicleur ?? Je n'en est aucune idée si quelqu'un peu m'aider sa serais vraiment gentil car je commence à désepérer
