Kev ovett
Tout ce qui a été posté par Kev ovett
  1. le truck c'est que les foureaux sont tros gros comparer a ceux que j'ai sur mon ovetto ,puis la fourche nitro passe mais c'est une genre de bague qui bloque et j'ai l'impression que sont pas les même roulement aussi
  2. bonjour/bonsoir j'aimerais avoir de l'aide pour faire passer ma fourche de aerox de 2001 sur mon ovetto 2008, je m'explique Le tube de fourche ne passe pas dans mon cadre d'ovetto ,donc j'aimerais savoir si il y a pas de solution merci de votre aide .
  3. Le truck c'est que j'ai essayé 2 autre boîte a clapet et rien n'y faisais mais la avec le 70 aucun problème tourne nickel ,le top .merci de votre aide quand même les gars
  4. Merci de vos réponse peut être mais j'ai mis un kit top perf 70 fonte pour essayer ( il étais gratuit ) et il marche super bien au début il continuer c'est détonation après j'ai changé ma boîte a clapet ,j'ai remis l'ancienne et plus de problème depuis . Les détonation aparaisais dans le haut régime sa Peter d'un coup puis il s'éteigné et redémarrer difficillement . Merci quand même de vos réponses
  5. bonjour,bonsoir Mon problème est le suivant : mon ovetto tourne normalement quand il est froid ,puis des qu'il chauffe je monte dans les tour il fais des détonation ou autre je sais pas sachant que j'ai pratiquement tous essayer .j'ai fais : changer le carburateur ,avec le gicleur changer les joint de haut moteur ,puis le haut moteur complet boîte a clapet allumage complet ,cdi et bougie ce problème est apparue quand j'ai changé mon pot un pro répliqua (Stage6) pour un sito Couleur bougie: noir ,car je peux pas le régler il tourne que 3minute ,mais redémarre difficilement je viens vers vous car je suis désespérée !! merci de vos réponses .
