Jodu30
MembresInformations du profil
												Sexe
												Véhicule
												Nitro
Succès de Jodu30
Membre efficace (7/13)
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre pas
Jodu30 a répondu à un(e) sujet de Jodu30 dans Diagnostic de panne
Oui je dois essayer dans la semaine mais d'abord je vais essayer une autre bougie neuf au cas où .. Merci eroan -
Bon écoute comme tu dis je les acheter une misère avec un moteur gonfle.. Le nitro et préparer run.. Si il faut mettre de l'argent dedans je la mettrais donc pas la peine de dire que je veux le réparer pour 0 euros... Bref si tu peux pas m'aider pas grave.. Bonne journée mec -
	Bonjour j'ai acheté un nitro qui démarre pas.. J'ai de l'étincelle Essence arrive au carburateur ( j'en est dans la cuve ) Les clapet on l'aire bon ( on voie pas de jours à travers ) Piston avec des trace et le dessus à 2 3 pete mais j'ai quand même une grosse compression quand je met le doigt à la bougie et que je kick. Mais quand je kick je trouve que sa pète pas beaucoup au niveau de mon pied.. je sais pas ce que ça peut être. .. Merci de votre aide
scooter mbk - yamaha Branchement fil allumage malossi digital sur bobine haute tension
Jodu30 a répondu à un(e) question de Jodu30 dans Electricité
Sa marche merci Pour le noir du coupe circuit on m'a dit avec le orange sur le plus. .. -
Oui oui bha j'ai les deux cosse et il a marquer une plus et l'autre moins.. -
J'ai deux cosse sur ma bobine ... Plus et moins.. je sais pas faut je regarde sur le certificat de conformité. . -
Salut . Le orange sur le plus ou moins de ma bobine ? Et les noir il en a un qui vien du coupe circuit et l'autre est brancher sur le cadre .. Il a bien un des 2 noir qui va sur la bobine non ? -
Jodu30 a posté une question dans Electricité
Bonjour sans le vouloir j'ai débrancher mes fil qui était sur la bobine haute tension et je sais plus ou ça va.. Donc si on peut m'aider merciiii J'ai le fil noir de mon coupe circuit Le fil rouge de mon cdi Le fil noir du cdi qui est mis au cadre ( donc lui c'est bon ) Et un fil noir déjà mis sur le cadre mais où il vas après ? -
	Bonjour . J'ai remarqué que mon coupe circuit à le fil rouge sur le cadre donc en masse Et le noir lui c'est défait de la ou il était ( j'ai pas fait attention ou il était ) Donc je voudrai savoir si il va sur la bobine haute tension ou autre ? Je précise que je n'est pas de fesceau ni de neiman. . Et je veux que quand il a le coupé circuit le scooter d'Emma ré et quand je l'enlève il s'éteint .. Merci à tous
scooter mbk - yamaha Nitro n'avance pas après montage variateur
Jodu30 a répondu à un(e) question de Jodu30 dans Variation et transmission
Alors .. j'ai enlever 3 galet sur les 9 .. Au total j'avais18 gramme et le scooter veut toujours pas avancer.. Donc j'ai remonter mon variateur d'origine avec mes galets au total 2e gramme et la le scoot marche !! je comprends rien.. Si je peux avoir de l'aide se serais le top.. Mercii -
Je m'en occupe cet après midi -
Mettre plus léger ? Pour que le variateur parte direct quand j'accélère c'est bien sa ? Donc logiquement je met un peu moi de 23 gramme en galets ? Mais je me dit que c'est pas possible car il a 9 galets mon variateur.. Je trouve c'est mega léger non ? Merciii -
Quand je fais tourner a la main mon variateur oui ça fait tourner mon vilebrequin normal.. après ce qui cd passe au fond j'ai pas fait attention.. Il doit se passer quoi ? Les galets se sont ceux qu'il avais déjà quand je les récupérait.. je dois Les pesé ce matin.. Mais en tout cas dqns mon variateur d'origine j'ai 23 grammes.. Mais à mon avis mon variateur polini avec o galets dépasse les 23 gramme non ?? Merciii de ton aide ! -
Jodu30 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour à tous j'ai montee il a 3 jours un embrayage Stage6 reglable sur mon nitro et j'avais laisser mon variateur d'origine et le scoot marcher mais gueuler un peu.. Hier j'ai montee mon variateur grande plage 9 galets polini et la le scoot démarre mais quand j'accélère je fais du sur place.. J'avance pas.. Alors de quoi ça peut être ?? galets trop trop trop léger.. embrayage a régler avec les galets actuels.. est ce que je dois enlever tout mon systeme démarreure électrique ou je peux le laisser ? ( caractuellement je les laisser et J'ai juster enlever une petite rondelle que j'avais en le variateur et le démarreur électrique quand j'avais variateur d'origine..) voilà j'attends votre aide merci a tous !! -
scooter mbk - yamaha variateur polini 9 galets ne passe pas sur nitro
Pour moi c'est grande plage.. Car a côté de mon variateur d'origine tu voie la différence lol.. Je vais essayer des que je peux et je vous dit sa merci !!
