Cyrbes
    Vertou
    Aprilia atlantique 125
Succès de Cyrbes
  1. Ok,je vais essayer, mais tu parle de points sa correspondant au diamètre.
  2. Re, un peu de retard désolé , non c'est quand j'ai mis le filtre malossi, je n'est pas mi d'huile sur le filtre et la j'ai remis celui d'origine, sa marche bien j'ai pu faire l'essayage du variateur malossi intéressant, plusse de pêche, pour ce qui est du mélange air essence avec le filtre malossi je pense que c'est trop pauvre c'est pour sa qui s'étouffe, j'aurais voulu savoir si quelqu'un l'a modifier pour connaître la modification sur le gicleurs je n'est pas trouvé de revu sur le carburateur d'origine. Merci de votre attention
  3. Ok merci, au plaisir.
  4. Bonjour et merci, mais la bride ça fait longtemps que je les coupé il marchait bien avant que je change mon variateur du faite que j'ai utilisé une clé a choc le moteur lors du démontage à du tourné à l'envers, et j'ai oublié de remettre mon bouchons de remplissage et jais fait un essai, je trouve sa bizarre j'ai regardé la membrane de starter elle est propre. Il a 16000 km.
  5. Bonjour, mon scooter ne prend plus c'est tour un manque d'essence, j'ai changé le variateur et filtre et courroie en malossi, coupé le s dans la boîte du filtre à air, ceci mais arrive juste après, si quelqu'un a une idée je viens de faire plusieurs sites, je n'arrive pas à trouver une solution. Merci de votre attention ⚠.
  6. Bonjour, t'as trouvé des trucs, pour t'ont scooter j'ai le même, je viens de changer variateur molosie et la courroie, mais petit problème le moteur ne monte plus dans les tours on dirait qu'il il y a trop d'air ou pas assez d'essences, sur se cite, il y as des informations sur notre scooter, je n'arrive pas à trouver les informations, merci
