Gabriderdu02
Tout ce qui a été posté par Gabriderdu02
  1. Ok, par contre je sais pas de où à où brancher mon fil elélectrique ?
  2. D'accord merci je vais essayer sa alors beerus sama, oui Nathan 2917 ils sont neuf
  3. Oui il pétarade quand j'accélere, ok do'c en gros faut mettre un fil électrique avec deux cosses plates relié au moteur et au cadre ? mais le problème c'est que je n'est pas de cosses plates malheureusement donc si tu as un autres moyen ça serais cool merci
  4. Bonjour Nathan 2917, je suis régler juste un petit peu riche mais quand je le réglé normal toujours le même problème, et beerus sama je pense pas que ce soit à cause de cela car avant il marchait très bien ( même sans kit) . Merci de vos réponses à tous...
  5. Bonjour eroan et jeff lee merci beaucoup de vos réponses, eroan est ce que sa suffit avec mon pot doppler rr7 ou alors il faut que je le change ? Et jeff lee ma bougie est neuve je l'ai changée pendant le rodage mais toujours pareil..., je pense que cet après midi je vais démonter le pot pour le decalaminer, je pense que sa lui fera pas de mal...
  6. Bonjour bonsoir, J'ai un scooter Spirit de 2012 avec comme configuration: kit 50 Stage6 mk2 alu, vilebrequin Doppler endurance, roulement c4 cage Téflon Stage6, cage à aiguille renforcer Stage6, clapet Doppler carbone, carburateur 19mm Stage6 black édition ( starter a câble ), pack variation Stage6 sport pro avec galet 4,5g Stage6 et ressort de poussée polini bleu. Je viens tout juste de terminer le rodage de 500 km à pas plus de 60 km/h, et mon scooter pendant le rodage jusqu'à aujourd'hui pétarade dès que j'accélère à fond au démarrage donc j'ai refait réglage carburateur en réglant la vis de richesse correctement mais impossible le scoot a toujours le même problème, j'ai aussi vérifier la bougie mais rien d'anormale, donc je nais sais pas trop d'où cela pourrais venir. Je pense que ca dois venirs sois de mon pot qui est peut être calaminer ou alors que mon starter du carburateur et mal mis car sur le carburateur le câble s'emboîte mal avec la partie métallique du carburateur, donc si vous avez des idées n'hésitez pas merci beaucoup. Cordialement
  7. D'accord jimmy10 je vais faire ça alors merci beaucoup, et Nathan 2917 je préfère faire mon mélange moi même que racheter un kit malheureusement à cause de la pompe à huile...
  8. D'accord jimmy10 mais et tu sûrs que sa ne posera aucun problème , merci beaucoup pour l'astuce
  9. Bonjour tout le monde, je viens de récupérer mon scooter (booster Spirit) de chez gp racing qui ont installés mon vilebrequin Doppler endurance avec un kit 50 Stage6 mk2, carburateur 19 Dell Orto black édition ainsi que tous les joints moteur, et j'ai complètement oublier de lui demander d'enlever ma pompe à huile donc je vais devoir le faire moi même mais je ne sais pas du tout comment faire une fois avoir démonter le cache volute ,accèder a la turbine de refroidissement que j'enlève et ensuite l'allumage que j'enlève, comment faire pour reboucher tous les trous quand on enlève les durites etc ...? Merci beaucoup de vos réponses.
  10. D'accord Jacques 1974, merci beaucoup
  11. Bonjour à tous, Alors voilà j'ai un scooter Spirit de 2012 avec dessus un pot Doppler rr7, carburateur 17,5 Dell Orto, pack variation Stage6 sport pro et voilà , bientôt je vais me faire installer un vilebrequin avec bielle, cage à aiguilles renforcer Doppler endurance, un kit 50 mk2 alu, roulement c4 Stage6 cage Téflon, un pack de tous les joints moteur, boîte à clapet Doppler avec membrane carbone, un carburateur de 19mm Dell Orto black édition mk2 et en fait le problème c'est que avant d'installer tout ca, je voudrais chercher la cause de mon problème donc le week end dernier j'ai rouler avec le scooter sous une tempsérature assez haute 26° et je me suis arrêter au garage d'un copain et en repartant j'ai taper une pointe et mon scoot s'est éteint et à freiner mais pas non plus brusquement, donc je me suis arrêter j'ai regarder si mon kick avais encore de la compression et oui donc je l'ai laisser refroidir chez moi en le ramenant en voiture et j'ai réessayer de le rallumer le lendemain mais avec beaucoup plus de mal j'ai été faire un petit tour mais il a perdu un peu mais pas beaucoup en vitesse .Alors je ne sais pas du tout si je suis en pré-serrage ou ... Donc voilà merci d'avoir pris le temps de lire . Cordialement
  12. Bonjour Eroan , oui je suis d'accord avec toi ... Et pour ce qui est du réglage no problem c'est gp racing qui me font mes réglages au top cordialement
  13. Slt tomMpower merci de m'avoir répondu, ok oui j'ai prévu le vilebrequin Doppler endurance , haha oui oui je garde ma BAA sinon attention les oreilles
  14. Bonjour, J'ai un Spirit de 2012 avec le pack de variation Stage6 sport pro, un pot Doppler rr7 , un carburateur 17,5 Dell Orto et voilà donc là je veux mettre soit un kit 50 Stage6 mk2 alu avec carburateur 19 Dell Orto, avec vilebrequin, cage à aiguilles et bielle renforcer Doppler endurance et un kit roulement Stage6 C4 avec une pochette de tous les joints moteur OU ALORS un kit 70 Stage6 mk2 avec vilebrequin , cage à aiguilles et bielle Doppler endurance , un carburateur Stage6 mk2 black édition et tout le reste la même configuration que sur le kit 50 . Donc voilà je ne sais pas trop quoi choisir si vous pouvez m'orienter merci beaucoup , mon usage du scoot et pour du all days cordialement .
  15. Mdrrrrr vous avez tous compris
  16. Oui merci de vos proposition, je pense que les autres vilebrequin sont pas mal mais je reste quand même sur le Doppler endurance haha avec roulement Stage6 c4 cage Téflon je pense que cela sera plutôt pas mal , merci à vous tous
  17. Bonjour, merci de vos réponses, ok bah je vais d'abord opté pour un vilebrequin renforcer alors (Doppler endurance) cordialement
  18. Bonjour, bonsoir Je voudrais savoir si un vilebrequin d'origine d'un booster Spirit de 2012 pourrait tenir le coup avec le kit 50 Stage6 mk2 alu ? Merci beaucoup de vos réponses . Cordialement
  19. Bonjour eroan, ok merci beaucoup, je vais essayer de positionner mon carburateur pour ne pas avoir ce problème, et non je ne compte pas arrêter les wheelings Bonne journée
  20. Bonjour, bonsoir J'ai un scooter Mbk Spirit de 2012 ma configuration pour l'instant : kit variation Stage6 sport pro (galets 4,5 artek, ressort de pousséeee Stage6 sport pro et variateur) pot doppler S3R ( je n'ai pas encore installer le ressort de pousséeee ) et en fait j'ai un petit problème quand j'accélère et que je fais des wheeling et que le scooter à la roue avant lever il broute un peu ( il "mouline") donc si c'est déjà arriver à quelqu'un merci beaucoup de m'aider cordialement
  21. Ok j'essaie sa mardi alors merci de vos commentaires !
  22. Bah le variateur et tout neuf donc... Et le vilebrequin je ne sais pas, ça me fais peur de le démonter donc tanpis je vais sûrement l'envoyer en réparation
  23. C'est normal que quand avec la clé de 17 je tourne vite comme si je kické c'a fait un petit clac et ça vient du variateur je crois pas du piston
  24. Non en fait ça ne vient pas du kick mais bien du variateur car ça tourne par à-coup, je ne sait vraiment pas de où cela peut venir ??? MOV_0035.mp4
