Gabriderdu02
Tout ce qui a été posté par Gabriderdu02
  1. Mais si le ressort de kick est parti pourquoi quand je le démonte le kick reviens normalement ? merci des réponses
  2. Jeff lee oui j'ai appuyer sur le kick à la main avec le Carter démonter , oui Kris du 14 le variateur tourne correctement et il démarre presque mais bon à la force plus trop de puissance avec la batterie . Et oui éthan mon kick bouge quand il est démonter .
  3. La j'ai démonter tout le variateur mais tout à l'air bien mis , ( au fond le variateur avec les galets, une espèce de grande entretoise qui se glisse dans le variateur après la courroie par dessus , ensuite une rondelle et enfin la joue mobile avec le truc pour le kick au bout et c'est tout) donc j'ai remonter le tout et j'ai essayé à démarrer à l'électrique et parfait le variateur bouge correctement donc je remonte le carter et j'essaie au kick et il se bloque encore une fois donc je pense mal avoir mis le carter avec le kick mais il n'y a pas de technique particulière pour remonter son Carter ? Merci
  4. Oui j'ai enlevé le bloque piston et la je viens de redémonter mon carter et tout est normal mise à part que mon variateur ne bouge pas , merci de m'aider
  5. Bonjour, Hier en fin d'après midi après avoir rouler avec le scooter dans l'après midi, j'ai voulue installer mon nouveau variateur Stage6 sport pro et une fois fini , j'ai essayé de le rallumer donc au début je kick normalement mis rien alors j'essaie au démarreur électrique et la j'entends un petit clac et plus rien , le kick est bloqué et le démarreur électrique fait un petit clac mais c'est tout , je ne pense pas avoir pu serrer a l'allumage ? Merci de vos réponses Cordialement
  6. Ok merci !
  7. Bonjour, Est-ce que ce variateur convient à un Spirit de 2012 ? Merci de vos réponses http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/24769/?p=4 Cordialement.
  8. Ok je vais voir à ça alors merci beaucoup tout le monde !
  9. C'est bon tout le monde mon scooter remarche bien mais j'ai une questions, pourquoi j'ai une compression bonne mais un peu " souple " mais démarre du premier coup de kick ? Sinon merci beaucoup tt le monde !!! Bon ride Et le problème venait de ma bougie, que j'ai changé
  10. Oui j'ai une toute petite étincelle, help please merci
  11. Ok je vous tiens au courant ce week end car j'ai cours la semaine, merci beaucoup de vos réponses. Cordialement
  12. Bon toujours pas Non *
  13. Oui je l'ai nettoyer avec du papier ponce et du sopalin. Et oui elle était noyer. s'il vous plaît c'est urgent. Je sais plus quoi faire à part la bougie que j'ai nettoyer et remis. Merci beaucoup !
  14. C'est bon l'essence arrive dans mon carburateur en fait le pointaux était mal mit avec le flotteur mais il ne redémarre toujours pas pour l'instant donc si vous avez une idée ?
  15. Oui mon flotteur est immobile bloquer en haut comment on fait pour le débloquer ? Merci beaucoup ! Ke vous tiens au courant Je *
  16. Bah malheureusement PetitCerf j'aimerai bien que je me soit tromper entre les deux mais sur le carburateur il y a pas les mêmes calibres ou mettre l'arrivée d'éssence et la dépression mais je vais essayer quand même on ne sait jamais. Merci merci à demain aprem
  17. Ok j'essaie demain après midi merci beaucoup tout le monde. Cordialement à demain
  18. PetitCerf oui j'ai déjà vérifier beaucoup de fois et éthan oui j'ai fais le test et ça coule bien de l'autre quand j'aspire. Merci de vos réponses
  19. Ok PetitCerf, J'ai essayé pour la cuve toujours pas d'éssence, la je vais vérifier la pipe d'admission. Merci beaucoup ! Comment on fait pour savoir si il y a une prise d'air ? Je pense que je vais le faire demain aprem car ça prend trop de temps, je vous dit sa demain merci beaucoup en tout cas !!!
  20. Bah avant que je mette le pointaux non, mais maintenant que j'ai mis le nouveaux j'ai pas regarder si il y a de l'essence dedans (il faut que je regarde ?)
  21. Re bonjour, J'ai pas pû changer le pointaux auparavant car parent divorcé etc... et la je viens de changer le pointaux tout vérifier et toujours pareil il ne s'allume plus, je désespère help s'il vous plaît Cordialement
  22. Merci beaucoup des conseilles je vous tiens au courant
  23. Il est hs j'en achète un demain , tu pense que c'est à cause de ca qu'il ne démarre pas ? Merci beaucoup
  24. Ethan non ou vraiment un tout petit peu d'essence et Fred j'ai essayé et toujours pas . please .
  25. Bonjour , bonsoir Je vient de démonter ma bougie et il y a une étincelle puis je l'ai nettoyé et toujours pareil . . Merci.
