Gabriderdu02
Tout ce qui a été posté par Gabriderdu02
  1. La je viens de le redémonter puis remonter en vérifiant les durites etc... Mais pas de problème particulier sauf la bougie que je n'est pas pû enlever car je n'ai pas la bonne clé donc je vais en acheter une sûrement demain pour regarder l'état de la bougie. Merci de votre aide. Cordialement.
  2. Ok je vais voir à ça merci beaucoup
  3. Bonjour,bonsoir J'ai un scooter mbk spirit de 2012 et il y a pas si longtemps j'ai eu un petit problème avec le scooter qui broutait car j'avais mis de l'eau dans la boîte à air, puis j'ai nettoyer le filtre qui contenait de l'eau et les deux jours suivant pas de problème puis le troisième jours j'ai nettoyer le carburateur au cas où, et j'ai tout remis correctement et impossible de le redémarrer, il y a de la compression normale. Merci de votre temps et de vos réponses. Bonne soirée
  4. Ok merci tt le monde !
  5. Ok car je me demander pourquoi mon scooter accélérer doucement au début alors que j'étais à fond sur la poignée de gaz, merci des conseils.
  6. Merci tout le monde pour vos conseil, astuce etc... Car mon scooter refonctionne très bien, j'ai nettoyer le carburateur et le filtre à air. Et au passage mon scooter en général à en peu de mal à s'élancer mais une fois qu'il est partie il accélère d'un coup vers 50km/h donc je pense que les galets sont trop léger car mon scoot et d'origine à part le pot doppler et galets doppler 4g.
  7. Ok merci de vos conseil , mais pour l'eau dans le carburateur c'est grave ou... Car se matin j'ai nettoyer le filtre à air et j'ai réessayé et toujours le même problème il s'élance qu'à moitié il part tout doucement et il a beaucoup de raté quand j'accélere .
  8. Non , je n'est pas de cornet j'ai une boîte à air , et demain je vais essayer de démonter la bougie et vérifier si la boîte à air est bien brancher , merci beaucoup de vos conseille . Je vous dit ca demain . Bon ride
  9. Bonjour, bonsoir 'ai un problème sur mon scooter car j'ai rouler toute la journée avec puis en fin d'après-midi , j'ai remis un plein d'essence et d'huile et je l'ai lavé et quand je l'ai rallumé après , il redémarre normalement et quand j'ai voulu accélérer pour avancer il a fait un bruit de souffle et à beaucoup de mal à avancer, voir pas du tout à s'élancer . HELP . Merci beaucoup de vos réponse .
