T'es mauvais Jack
Tout ce qui a été posté par T'es mauvais Jack
  1. Merci à vous tous ! Je ne pense pas être en capacité de faire mieux que nettoyer mon carburateur donc je vais l'envoyer directement chez le concessionnaire Bonne continuation à tous (je mettrai la situation ici pour ceux qui auraient le même problème, si jamais j'ai des infos)
  2. Salut à tous ! J'ai un problème avec mon Yamaha Neo's 50 débridé (avant que je ne l'achète), 22.500km. Le constat : Depuis 500km, mon scooter a une accélération divisée par 2 par rapport au moment où je l'avais acheté. J'ai du mal à dépasser les 30 km/h et il y a pas mal de fumée blanche qui sort de mon pot d'échappement (à froid comme à chaud). On peut dire que mon pot d'échappement "broute" un peu. Voici ce que j'ai changé : Le filtre à air a été changé j'ai mis un produit dans mon réservoir à essence pour "nettoyer mon carburateur". En principe, c'est censé avoir fait effet. J'ai remis de l'huile moteur, peu de temps après avoir mi ce nettoyeur liquide de carburateur. J'aimerai donc savoir ce qu'il reste à faire. Merci
  3. S'il y en a pas, je fais quoi? Et le kick ne marche absolument pas, j'ai un gros problème avec Le kick n'emporte pas le démarrage
  4. Salut! voilà le diagnostic de mon scooter: Fait: changement de bougie changement de fusible remplissage de la batterie changement du CDI Symptome: lorsque je mets le contact, le tableau de bord ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, le scooter broute parfois et parfois non mais le tableau de bord s'allume à peine une demi seconde Que faire?
  5. En gros, j'ai changé la bougie donc ça ne peut pas être le problème, j'ai aussi changé le fusible au cas ou Quand j'appuie dessus, j'entends à peine un petit bruit sourd qui dure à peine 3 secondes et encore, c'est rare que je l'entende quand j'essaie d'appuyer sur le démarreur
  6. Bonjour, J'ai un gros problème avec mon scooter: 1) En appuyant sur le démarreur électrique (y a un tableau de bord qui s'allume quand je mets le contact), le tableau de bord s'éteint, les phares aussi etc donc pas de démarrage 2) J'ai déjà changé la bougie 3) Ca ne démarre pas au kick (je n'ai jamais réussi à démarrer au kick de toute manière, je crois qu'il est mal monté) 4) J'ai changé mon fusible qui était à coté de la batterie QU'est ce que cela peut-il bien être?
  7. Bonjour, On dirait que mon Yiying fait souvent des siennes. Le problème actuel tient au fait que lorsque j'essaie de démarrer mon scooter en appuyant sur le démarreur, le tableau de bord s'éteint presque automatiquement voilà le détail des étapes: 1) Je mets la clé sur le contact, le tableau de bord s'affiche sans problème 2) J'appuie sur le démarreur électrique situé sur le manche droit 3) Il fait un bruit de broutage pendant 1s 4) Le tableau de bord s'éteint automatiquement comme si c'était un ordinateur qui redémarrait 5) Pas de démarrage du scooter 6) Démarrage au kick impossible Et ainsi de suite, je ne sais pas ce que c'est
