Tonioo
    Rennes
    Keeway ry6
Succès de Tonioo
  1. Oui elle se situe juste aux dessus de la durite qui va du réservoir a la pompe OK d'accord merci pour tout
  2. Je viens d'aller voir et oui il y en a une il faut que je fasse quoi avec sa ?
  3. A vraie dire je sais pas il faut que je regarde sa de plus prés et Si ça peut t'aider c'est un réplique du minarelli horizontal
  4. OK merci pour cette réponse il y a un truc à faire aux niveaux de la pompe ou du carburateur ?
  5. Bonjour,j'ai un petit soucis... Je viens de rebrancher les durites de la pompe a huile puis j'ai mis de l'huile dans le resevoir.. Mais l'huile ne veut pas allez jusqu'au carburateur elle se bloque a 1/4 de la durite,je le voit car la durite et transparente.. Une idée ?Merci
