yann679
    entzheim
    keeway hurricane
Succès de yann679
Débutant
Débutant (4/13)
  1. justement c'est ce que je t'ai dit il y a 4 câble dessus
  2. il y a un câble qui va vers le préchauffeur carburateur et le reste descend vers le cdi l'alarme le régulateur de tension
  3. non il reste rien de débrancher c'est ce que je pense aussi sa joue avec l'allumage mais qu'est ce que c'est aucune idée
  4. ben c'est bien sa le problème je ne l'ai pas démonter et la personne qui l'a démonter n'a pas pris la peine de faire des foto ou quoi que ce soit donc aucun moyen de savoir sauf si je trouve quelqu'un avec un hurricane qui peut me faire une photo
  5. c'est le starter auto
  6. voilà j'ai enfin eu le temps de faire les photo
  7. ok je te fait sa demain matin merci de ton aide en espérant que sa marchera
  8. Oué je sais mais a parement c'est pas sa je suis a deux doigt d'abandonner la tellement ça me soule
  9. oui mais toujours pas trouver c'est la merde ça fait 2 semaine que je cherche
  10. salut non il ne démarre pas ! cette cosse n'est pas celle du cdi elle est arrondi et déjà branché sur le cdi et non on dirait que c un retour du cdi et de l'alarme pour le câble rouge et blanc et bleu et blanc et les câble noir et jaune et vert ce ceux du préchaufeur carburateur
  11. je vais une fois essayer sa et je te dirais si j'ai trouver merci
  12. il me reste juste l'éclairage et les cache a remonter ça fait 2 semaine que tous les jours je regarde partout la femelle est introuvable g regarder dans tous les cache il y a rien! et le souci c'est que q cause de cette cosse j'ai pas d'étincelle dada 65 non aucune étincelle
  13. c'est un 2007 mais c'est pas non plus sa vu qu'il est aussi brancher et de plus c'est une cosse verte pour le relais démarreur
  14. C'est bien sa le problème tout est branché le cdi est branché l'allumage aussi le régulateur aussi et l'alarme aussi
  15. bonjour à tous voilà il y a quelque temps j'ai démonter mon scooter Keeway hurricane et au moment du remontage sur le faisceau électrique il y a une cosse mâle dont je ne trouve pas la femelle quelqu'un pourrais m'aider merci a tous photo ci joint
