Galax
    Arles
    Vastro Limited 50
Succès de Galax
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Si ce n'est pas ca sa serait quoi ?
  2. bonjour à tous Suite a ma panne, j'ai pu le réparer. Mais la j'ai d'autres soucis avec mais j'hésite alors je fais appel à vous Le scooter démarre sans soucis, nikel du premier coup. je roule, au bout de 5 10min il commence à brouter, et au feu rouge il broute et il cale, ensuite quand il cale il ne veut plus redémarrer, j'attends 2min et il peut redémarrer comme si de rien n'était J'ai constaté que la bougie est de couleur noire grasse, et très très très peu d'étincelles sur la bougie... Je doute sur quoi juger Mauvais allumage du à la bobine ? (Je suis tombé 1 fois sur le côté droite) Pourquoi il broute ? Prise d'air ? Réglage carburateur ? Vis de richesse et vis de ralenti à régler ? Pour la bougie ? Que faire pour la rendre de couleur marron ? (En regardant le niveau d'huile je suis surdoser... Merci de m'éclairer pourquoi ce scoot me fais ces délires
  3. Salut. J'ai un souci niveau allumage a présent xD.. tous les clignotants fonctionnent sauf celui arrière gauche Ou serai le problème ?
  4. Maintenant je n'ai plus de clignotant arrière gauche x)
  5. Bonjour. Après réparation de mon scooter Vastro Limited 50 (Modèle ZN50QT) je me suis posé une large question, est il possible de faire d'un scooter chinois une vrai machine de guerre ?! (Je vais un peu trop loin sur les termes ^^) mais que le scooter soit de meilleure qualité Exemple, si je veux changer plusieurs pièces (carburateur, filtre à air, variateur, galets, gicleur,cDi etc...) Sera il de meilleure qualité? Et bien sur à vous qui s'y connaissent mieux que moi me donner des pistes sur les pièces que je pourrais choisir vu que je préfère les 2 roues qu'au 4 roues Et aussi voir pour l'ajout d'une sono, de lumières et refaire la peinture du carénage Voilà merci à ceux qui me répondront
  6. Bon bah finalement j'ai remis de l'essence il s'est mis à redémarrer. Cause de la panne : Anti-Parasite et nettoyage carburateur
  7. C'est une association/garage ... je vais y passer cet après midi pour les voirs, parce que je me fais b**ser un CDI a cause de leurs conneries !...
  8. Bon il a été réparé, sans qui me dise qu'est ce qui allais pas... Mais la il y à un autre soucis, je démarre tranquillement, mais je peux pas accélèrer je bloque à 5km/h !... C'est quoi le délire ? En plus que j'en ai besoin .. Ps: j'ai plus d'essence je suis au réservoir sa y jouerai dessus ?
  9. Ce serai sa la cause ? Sinon je l'ai amené au réparateur il m'a dit que sa viendrai du CDI parce que l'allumage sur ma bougie est très mauvaise sachant que ma bougie est neuve Je viens au nouvelles cet après midi pour vous dire
  10. Ce fil est relié dans le variateur avec un embout aimanté contre la cloche mais j'en ai absolument aucune idée d'où il va Ensuite au kick j'ai essayé mais sans succès pourtant tout est bien propre il y à de la pression ( ni trop dur ni trop mou ) J'ai nettoyé le carburateur, mais j'ai remarqué que les étincelles de la bougie sont vraiment très basses, normal??
  11. Et pour le relai je sais même pas lequel c'est x)
  12. Bonjour à tous! J'ai un souci voir énorme avec mon scooter, c'est qu'il ne démarre pas... Je m'explique, bon, les clignotants fonctionnent, les feux et klaxon aussi, mais quand je veux le démarrer (frein+ bouton+ poignée) il fait un bruit mais rien ne se lance... J'ai recharger la batterie à bloc, changer la bougie mais toujours rien J'ai aussi un fil jaune en dessous du variateur qui s'est détaché et de l'huile qui fuis dans le bloc au dessus du variateur Donc voilà ceux qui ont des idées voir des gens qui habitent sur Tarbes sa m'aiderait encore plus ! Merci a vous
  13. J'ai pas pensé au starter tien J'irais regarder Puis la ça va être chaud de faire de la mécanique sous la neige déjà que le scooter est rempli de neige :| va falloir que j'attende un peu... Je vais faire un nettoyage du carburateur également
  14. Tout est ok, la bougie l'antiparasite... mais c'est dans le variateur qui y a quelque chose qui ne va pas puisque quand j'essaies de le démarrer, le variateur tourne donc essaies de faire démarrer le moteur mais la vitesse du variateur diminue puis plus rien sa cale. J'essaierai d'envoyer une vidéo pour montrer le problème
