valou1471
    LA rochelle
    MBK Booster Next
Succès de valou1471
  1. Très creux, c'est a dire ?
  2. Bah j'aimerais gagné plus de pointe avec, en gros me faudrait un pot qui ais de la pointe avec un bruit pas trop aiguë et métallique , je sait pas si c'est vraiment possible je ne mi connais pas des masse
  3. Bonjour pouvez vous me conseiller pour un pot pour Aprilia Rs4 sport, avec un bruit grave pour une configuration origine j'aimerais plus de pointe et un bruit pas trop aiguë, j'ais penser au Voca warrior, quel sont vos avis ?
  4. Problème réglé, la panne es due a la courroie qui lui manquer 0,6 mm sur 1.6 cm neuf, de plus lorsque j'ais parler de mon ressort de poussée doppler jaune, je me suis trompé moi même car il est de la marque malossi. Sur ceux merci quand même je monte maintenant a 75 km/h.
  5. Piston cylindre segment tout ça es Ok vue que je les ais changé hier de plus la courroie ne possédé aucune usure apparente pour l’embrayage je pense qu'il est usé mais a vérifier mon carburateur es un peu sale a l’extérieur et comment savoirs si ma boîte à air es encrassé car je l'ais ouverte il y a mois appart de l'huile dans la mousse j'ais rien vue de spécial; quel serais les symptôme d'un embrayage Usé
  6. Non je n'ais j’aimais fait de révision honte a moi je n'ais j’aimais changer de Vilebrequin sur mon scooter (etc) cache quoi derrière ?
  7. bonjour,bonsoir Mon scooteur Roulé a 75 Km/h mais avait un très longue détente pour la reprise, j'ais donc changé mon ressort d'embrayage origine contre un jaune de la marque Doppler je crois, jusca la tout vas bien il a une très bonne reprise et une très bonne pointe, le hic c'est que au fur et a mesure après avoirs fait cette intervention mon scooter perdais de la pointe au fur es a mesure que je m'en servait jusqu'à arriver a 50 km/h avec des trou d'airs l'ors de l'accélération. Puis il a ensuite perdu l'accélération qu'il avais bénéficier via l'ajout du ressort, il étais donc Très lent en reprise et avec une pointe d’escargot j'ais récupérée un Pot de kit 50 (qui fonctionne très bien) car mon ancien siffler aiguë et devenais rouge pourpre en même pas 2km (il crachait des particule enflammer du genre la laine de roche je pense) après le changement du pot j'ais gagné 7km/h mais au moins sa siffle plu sa race dans mes oreille et aujourd'hui j'ais démonter mon cylindre pour constaté si mes segment étais en bon état ainsi que le piston/cylindre et ils y avais juste une petit amorce donc j'ais repris un cylindre et un autre piston en parfait états mais pas neuf aussi il manquer une vis sur un des clapé de la boîte a clapé après avoirs tout remonter il a retrouver un bonne patate jusqu'à 50km/h et il n'y a plus de troup d'air sa venais sûrement de la boîtes a clapet mais il stagne a 50km/h il est comme a "bout" il ne prend pas vraiment plus en descente mon scooter es débrider du variateur du pot et je crois qu'il n'y a pas d'autre bride, tout es d'origine à part le pot et le ressort d'embrayage j'ais 21750 Km au compteur mon scoot es exactement comme la photo de se mec
