StriiKa
À propos de StriiKa
  • Date de naissance 04/23/1995
    Auboué
    Booster Naked / Citroen HDI
Succès de StriiKa
  1. Oui logique, vaut mieux rajouter un pot et un ressort de poussée en gros
  2. Et lors d'un réglage carburateur on est censé y toucher ?(si oui le mécano était incompétent ) De toute manière je vais sans doute mettre un 17,5 parce que d'origine c'est pas top
  3. Ok j'ai fais tout ça, il a démarrer mais a caller peut après, ça doit être une prise d'air comme tu as dis, je vérifie demain. Merci beaucoup je me sens rassurer en plus de ça je sais maintenant ce que je dois toucher et pas du tout au carburateur Merci Fred !
  4. C'est sans risque de mettre de l'essance dans le puit à bougie ? sinon je te remercie pour tes conseils, je fais ça dès demein '
  5. Bonjour à tous ! J'ai besoin d'aide car mon booster naked 2010 refuse de démarré, lorsque je kick ou que je démarre à l'électrique le moteur ne part pas, pourtant je l'ai récuperer après révision/réglage carburateur chez Full Gaz [Commerçant-réparateur] (réputer pour être des "branleurs") et il marchait encore très bien après la révision. Après avoir zoner j'ai mis le plein (SP98) et je l'ai laisser dans le garage, le lendemain je voulais aller voter en scoot mais Surprise, il ne démarrait plus. J'ai penser que le problème pouvait venir de la bougie alors j'ai commander une clé à bougie, une fois la bougie démoantée j'ai vus qu'elle était clean, je l'ai quand même nettoyer avec un chiffon sec, quand j'ai tout remonter ça m'a fait la même chose, même si le scoot est de 2010 il n'a que 4000 km donc ça doit pas être grand chose mais j'suis encore débutant et je ne vois pas d'où le problème peut venir. Effectuer durant la révision: Nettoyage carburateur ainsi que réglage (pot type origin débrider 2j avant la révision) Remplacement bougie NGK BR8HS [préférable en hiver d'après Full Gaz] Remplacement Filtre à air et Gicleur Contrôle sécurité/éclairage et tout ce qui se fait pour une révision Quand j'ai récupérer le scoot, ils m'ont dit de rouler à mis gaz (50/55 km/h) pendant 100km et de revenir après et 100 km sans décoller la roue avant du sol (c'est chaud) mais sur la route on a essayer de me le carote, j'ai pas eu le choix j'ai mis les gaz donc si vous pensez que c'est à cause de ça ou autre chose faite le moi savoir s'il vous plaît, Merci d'avance !
