caspok
    agen
    scooter booster spirit 2003
Succès de caspok
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
4
  1. .il y a 1 heure, jimmy10 a dit : C'est exactement sa !!
  2. Bonsoire ! Excuser moi pour l'absence ... Nous avons trouver la prise d'air ... Mais nous avons toujours le problème de bruit de détails ... Il ne se produit pas au démarrage mais des la première accélération le bruit persiste ... C'est un kit nakaru en fonte nous l'avon ouvert et nous avons constater que le cylindre était en train de serrer ... Nous Avon limer le cylindre ... Le scoot démarre mais toujours le bruit de ferails ... Mais le problème c'est que d'ans notre kit il y a un morceau de détails ressemblant a un segment mais pas tout a fait rond ... Je ne c'est pas comment expliquer ...si vous couler voir a quoi sa ressemble aller sur Google et taper "kit nakaru fonte " et vois gérer un petit morceau de détails acoter des segments ... Merci de vos réponses ...
  3. Bonsoir / bonjour ! Je possède un booster spirit 2003 ... J'ai serrer mon ancien kit 70 un furytech ... je viens d'installer un kit 70 cc nakaru ... J'ai un carburateur 21 avec un cornet / gicleur 105 ... Je commence mon rodage environ 50km/h ... Le scooter fait un bruit de ferraille ... Il ne tien pas le ralenti ... Et c'est arrêter 2 foi comme un serrage ... Mais à redémarrer tout de suite ... J'aurai besoin de vos idées concernant mon problème ... Merci Caspok.
  4. Bonsoire je posède un booster spirit 2003 kit 70cc carburateur 21 / gicleur 85 / pot bidalot ... Je rouler quand t'ou a coup le scooter c'est arrêter ... j'ai directement penser a un serrage ... j'ai donc regarder au niveau de la bougie et j'ai regarder . J'ai apercu le antiparasite qui n'était pas clipsé dans la bougie .... je suis aller au mecano demander un anti parasite ... Je met en place le nouveau antiparasite et la ne veut toujours pas démmarer !!! Je kick il force un peu et ne pete pas ! je peux aussi entendre des bruit bizarre de temps en temps une sorte de pfff venant du moteur sauf que la bougie est bien mise . s'il vous plaît aidez-moi !! toutes vos idée seront utilies merci d'avances ! cordialement caspok.
  5. JE Vais regarder tout ce que vous m'avez conseillez merci beaucoup de m'avoir OK et vous qui avez l'air de vous y connaitre vous serrez me dire à quoi sert un poumon de reprise ...? Merci d'avances...
  6. essaie de kicker ... Voire si le kick compresse ou non ...
  7. JE Vais regarder tout ce que vous m'avez conseillez merci beaucoup de m'avoir aider ...
  8. Ah merde et comment tu connait se sensé ?
  9. tu veux dire courroie à l'envers genr les crampons en l'air ?
  10. Omg la réponse de fou !! Nn il tient pas bien le ralenti ... Il démarre pas comme avand ... Galet changer il y a 2 semaines... Comment s'avoir si sa courroie est à l'envers ...? Clapet je ne c'est pas ... Pot d'échappement sûrement pas boucher ... Quesque sa pourrai être ?
  11. La roue est droite ? Essaie de la démonter pour voire ....
  12. OK et que pense tu du faite que avand quand j'acceler il prener de la patate d'un coup mtn il lui fait 100metre pour prendre beaucoup de vitesse ...
  13. Boîte à air c'est mieux que cornet ? C'est quoi la différence ?
  14. Cornet TNT bleu je ne serai te dire autre chose .... Il est assez gros ...
  15. J'ai un gicleur 85 / un pot bidalot (je ne serai pas te pressiser lequel ) filtre à air c'est un TNT je n'est pas plus de pression à cela ...
