Axel
    Saint-nazaire
    mbk booster spirit 2005
Succès de Axel
  1. Je verais demain je suis chez mes grand parent je ne peu pas regarder je vous tiens au courant dzmain merci pour votre aide
  2. ma richesse est bien a 1tour et demie je vais voir pour le ressort pour l'instant je n'ai que 10e de dispo mais pour mon gicleur de 78 trop petit ? pour un carburateur 17.5 ?
  3. merci de ta réponse, non je n'ai pas toucher à l'embrayage mon gicleur de 78 est trop gros ? sachant que j'ai un carburateur 17.5 ? sinon mon cylindre est d'origine je ne l'ai pas kiter
  4. merci de ta réponse rapide, même avec mon gicleur de 98 j'avais ce problème donc je ne pense pas que ce soit cela merci de ta réponse rapide, même avec mon gicleur de 98 j'avais ce problème donc je ne pense pas que ce soit cela
  5. Bonjour à tous, voilà depuis que j'ai changé mon pot (qui étais un pot origine débridé, maintenant pot doppler s3r cartouche rr7 débridé) mon scooter n'avance plus ( 37km/h au lieu de 70-75 avec celui d'origine) en changeant mon pot j'ai changé les galet (4.5g) et mon gicleur qui est de 78 maintenant avant il était trop gros il y en avait un de 98 et ma bougie était était noir donc le 98 est trop gros , j'ai lu sur plusieurs forum que pour ce pot il fallait un gicleur de 80 a peu près. Si vous pouviez me dire ce qu'il ne va pas ? il ne monte plus dans les tours ou alors met beaucoup de temps a monter dabs les tours voir ne monte pas du tout et bloque a 37 km/h
