Mateo-fernandez
    Marseille
    Runner
Succès de Mateo-fernandez
  1. ? Merci pour les galets je suis a 8grammes si je mets moins comme vous avez dit vers les 5g il va monter beaucoup plus dans les tours mais il va pas avancer et j'ai un carburateur d'origine 17,5 J'ai pas trop envie de m'être un autre carburateur si j'allourdis il pas ramer je suis a 8g et pour le réglage cardu j'arrive pas j'ai mis 1,5tours pour la visse de richesse j'ai essayé jusqu'à 2t et c'est pareil
  2. Merci j'ai un gicleur 80 avec un ressort de poussée strong et rouge en embrayage mais depuis j'ai fait cela il n'est plus comme avant a froid il broute que avant il me le fessait pas il a des trous et aussi il a pas tous sa puissance
  3. Merci je vais essayer Oui je pense aussi
  4. Merci j'ai un gicleur 80 avec un ressort de poussée strong et rouge en embrayage mais depuis j'ai fait cela il n'est plus comme avant a froid il broute que avant il me le fessait pas il a des trous et aussi il a pas tous sa puissance
  5. Bonsoir j'ai un runner 50 année 2012 j'ai un kit top bleu vilebrequin conti chr pot gp embrayage conti variateur mhr je voulais savoir quelle sont les ressorts qu'il faut et le gramage des galets et réglage carburateur aussi merci
