Matgopro
    Salles
    piaggio new typhoon
Succès de Matgopro
  1. si je fais 80 bornes aller retour demain il y a des chances de serrer?
  2. ok merci pour tous vos avis et si je débride le variateur est il possible que ca regle mon problème d' accélération? Et si je continue a rouler comme ca y a t il des chances de serrer? En plus j y connais rien en mécanique j' ose pas trop me lancer dans la modif du carburateur
  3. ok merci mais pour le gicleur tu me dit d' augmenter de 5 points mais au final il me faut quel gicleur? Et pour les ressorts d' embrayage je veux pas un scoot de compet juste pour taper du 80 PS : je pense débrider le variateur pourquoi changer la pompe à huile ? il veut te prendre des sous celui là ! lol. augmente ton gicleur de 5 points déjà et vois la couleur de ta bougie à chaud il faut qu' elle soit marron brique. Ensuite allege tes galets aux alentours de 5,5 grammes. et il te faudra sûrement changer tes ressort d' embrayage et de poussé mais déjà test ça et reviens nous dire si c' est mieux
  4. bonjour, j' ai un scooter 50cc piaggio new typhoon de 2015, j'ai installé un pot yasuni z et enlevé la bride au niveau de la culasse et depuis que j'ai installé le pot(20kmh de plus) il a du mal a accélérer jusqu a 20kmh puis il a une peche d' enfer. Un mécano m' a dit qu il faut que je change le gicleur et la pompe a huile(je sais pas ce que c' est) qu en pensez vous?
